Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    А ну тогда нормально. Хотя обычно утепляют чердак (потолок 2го этажа), а не всю крышу, оставляя т. н. "холодный треугольник".
  2. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @Ser65, Нарисовал...
    Если у Вас надо отключать 2 насоса, понадобится еще одна группа контактов реле БКН. Можно поставить 2 реле (у моих финдеров всего 2 группы) либо какое другое типа РПЛ 22 - у них 4 группы переключающих контактов. Реле надо смотреть на ток до 1 А 400 вольт с катушкой на 220 В.
  3. Ser65
    Ser65
    Ser65
  4. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    ну это и наывается мансардный этаж, т. е. потолки имеют форму кровли, условно говоря... и там копится много тепла...
  5. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    я поставил Финдер. получается дешевле, да и имя что то значит...
    Реле: А9411. Реле промежуточное 40.52.8.230.0000 230В AC 8А 2перекл. контакта серия 40 (Finder)
    розетка под реле: А9460. Розетка 9505SPA для промеж-го реле серии 40.51, 40.52, 40.61, 44.52, 44.62 пласт. клипса (Finder)
    индикаторный светодиод А9475. Модуль индикации 99.02.0.230.59 зеленый LED 110...240В AC/DC серия 99 (Finder)
    В итоге около 690 руб за реле в комплекте.
  6. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Arseniy62, Ух. Премного благодарен!
  7. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    @RuslanNK, вам говорят колосник отправили новый? вы не получали еще?
  8. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Вчера получил установил от куда знаете что отправили ?
    Фотку нового колосника скину
  9. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    по секрету сказали)
    фотку ждем!
    но главное, ждем результатов ее работы (уменьшение кол-ва коржей) я правильно понимаю. что ради этого все и затевалось?
  10. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Померил дымогазы! ну как газы, трубу за шибером, термопару от тестера примотал. прижал перчаткой для сварки... 145-148 при разогреве на 30 квт!
    отключили свет, решил совместить приятное с полезным, дал остыть дымоходу, все потухло, часов 5 простояло, завел генератор запустил горелку, и почапал за термопарой.
    вот...
  11. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Та что с верху новая. Понять бы почему на ней не должно быть коржей.
  12. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    может не надо ничего понимать? ставьте и в путь!) и репорты нам в студию плиз)
  13. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    так и сделаю. Вот дал бы еще общемаш наставления в каком режиме ее испытать, нужны ли продувки, если нужны то какие, сколько воздуха подавать.
  14. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    ну у меня) примерно вот так) стоило ли ради такого маленького кусочка экономить на утеплителе?
    (нарисовано при помощи имеющегося офисного инструментария, а точнее его отсутствия) :) и конечно не совсем все так но для примера пойдет)
  15. dmitriy_sv
    dmitriy_sv
    dmitriy_sv
    Всем привет.
    В такую "неправильную" погоду столкнулся с тем что не хватает тяги. Думаю единственный выход играться с параметром "избыток воздуха". Пост про его настройки читал в этой ветке, но сегодня за вечер понял, что это все сугубо индивидуально.
    Думаю более правильно ориентировать на длину пламени? Кто что думает?
    Отсюда у меня просьба, кто может открыть котел и сфотографировать факел пламени (может быть указать его длину) и написать на какой мощьности получается такое пламя.
    Т. е. для себя хочу вывести табличку. Например: 4 кВт - 30 см, 10 кВт - 40 см и т. д.
    Спасибо.
