Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Я понял, у меня так же. Я к тому, что утеплять нужно скаты не до конька, а до чердака, и сам чердак. Пометил желтым.
  2. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Добрый вечер. После замены шнека резко увеличился расход пеллет (в полтора раза). Естественно, что пеллеты заново завешивал, порция увеличилась с 950 до 1150 гр. Поставил 1300 гр. Прошу поделиться мыслями. Да, пеллеты из одной партии.
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Мысли такие, что от замены шнека расход никак не может вырасти в полтора раза, даже если у него немного другие передаточные числа. Настройки же не менялись. То или температура на термостате остались ведь прежние?
  4. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Lab900, все как было, только вес увеличил. Уже не знаю что и думать(
  5. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Восстановите заводские настройки и забейте все заново
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Думать ни о чем не нужно. Просто у этого редуктора несколько выше число оборотов. Молодец, что взвесили пеллеты.
  7. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @RuslanNK, Может Вы и правы.
  8. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Ну так и перевзвесил сразу. Так и расход увеличися!
  9. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Тем более и вес в настройках увеличили пропорционально увеличению производительности. Ищите в другом месте. Ну не может КПД котла меняться на 50 %. Скорее просто субъективная оценка расхода за достаточно короткое время. Среднесуточный расход оценивать правильнее по расходу за несколько дней.
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Используйте его на тех же режимах, что и прежний. Просто попробуйте без розовых очков и надежды на чудо.
  11. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Я тоже не понимаю, как можно за день-два подсчитать расход. Другое дело бункер или месячный расход. Так же надеюсь, что когда-нибудь расход можно будет видеть на компьютере. Ведь показывает блок управления текущую мощность, значит можно вывести расход пеллет за определённый период на страничку горелки.
    P. S. Надоело в тетрадочку записывать!
  12. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Можно ли старый колосник "доработать" болгаркой подобным образом? Или лучше не стоит?
  13. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Откатил на заводские настройки. Изменил только вес, поставил фактический +15% и воздух 130%. Буду смотреть за более длительный период и записывать в блокнотик)
  14. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    не стоит трогать
    Если уж так хочется и есть необходимые навыки, лучше сделать из обрезка стали такую же и на ней эксперименты ставить. Там ничего сверхсложного-то нет. А родная пусть лучше останется...
  15. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Avia, скажите, пожалуйста, есть ли у Вас данные о показаниях СО и О2 при работе пеллетного котла Валдай или Пересвет с правильными настройками на мощностях 20, 50 и 100 %?
