Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Ну вот горизонтальной жёлтой у меня пока нет) но будет. Но утепление сделано до конца вверх
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Не стоит.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня сейчас БУ немного завышает расход. Поэтому сначала взвешивал мешки, пока не определил их средний вес. Теперь просто записываю количество мешков.
  4. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    В общем у меня статистика такая...сутки работы - корж; величина и плотность разные, то поменьше то побольше. Вопрос как же оставлять дом на неделю? МОИ личные наблюдения что при наличии коржа горение не чистое дымит и коптит. еще добавил веса пеллет и еще добавил МДж буду посмотреть)
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Наладить и настроить автоочистку. Если уж корж образуется, то тщательными настройками можно лишь его уменьшить. Но совсем избавиться не получится. По крайней мере мне не удавалось. Поэтому только автоочистка.
  6. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Абсолютно согласен, только автоочистка. И возвращаемся к вопросу живучести тэна розжига :um:
  7. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Все так и есть, как только горелка начинает зарастать (появляется корж, зола) кпд падает катастрофически!
  8. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    В тот период когда у меня сгорел тэн и пришлось настраивать горелку без автоочистки потребление пеллет выросло причем значительно.
  9. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    ну вот что то подсказывает мне, что мой жор может быть еще и с этим связан
  10. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Да, все верно автоочистка...
    Причем обратите внимание не только на давление (опытным путем не более 3 атм), а еще на подачу, а именно диаметр подводящего воздушного трубопровода. А так же конструкцию самого редуктора на компрессоре.
    В чем суть, у меня большой компрессор с 50 л своим ресивером. Качает до 8 атм, на выходе установлено две точки разбора после пружинного редуктора, которым можно регулировать максимальное давление после редуктора, путем поджимания или отпускания пружины клапана...
    Так вот встроенный редуктор и трубочки на компрессоре такие тонкие, что за единицу времени могут пропускать очень малый объем воздуха, причем не так важно под каким давлением. Т. е. происходит открытие клапана на котле, объем воздуха который есть в трубопроводе после редуктора выходит в горелку (чуть совсем), а потом уже медленно выходит, чего не хватает для выдува золы.
    Можно подключить сразу к ресиверу, но тогда давление в пике будет под 8 атм, а при таком давлении угольки и зола выдуваются обратно в корпус горелки в вентилятор...
    поэтому я себе сворганил дополнительный ресивер на 8 литров после редуктора уже, с давлением которое я выставляю на редукторе компрессора. В таком виде работает, 8 литрового ресивера под 3 атм, как раз хватает на выдув всего. Кое что попадает конечно в корпус горелки, но немного и главное горящие угольки уже не попадают.
    Примечание:
    А самого потока воздуха даже для краскопульта после редуктора на компрессоре не хватает, приходится подключаться напрямую к ресиверу, но там давление высоковато и не постоянно, что для точных покрасочных работ не годится...
  11. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    даже если импульс какой то вроде 0,2с?
  12. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Много написано. Но ведь редуктор на компрессорах отвечает за давление после него самого. Например если он выставлен на 3 атм, то это давление будет в линии от редуктора до пневмоклапана горелки Общемаш. При чем тут трубки от ресивера до редуктора?
    А ранее уже писали, что даже ресивера и не надо, что в качестве ресивера справляется штатный шланг подключения пневмоклапана.
  13. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Я пришел к выводу что самая подходящая продувка, это на максимальной мощности 6-7 атм. что бы выдуло все и розжиг по новой, тогда колосник горелки остается полностью чист. У меня такая чистка происходит раз в 5 часов. Горение при таком режиме мне очень нравится.
  14. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    И не надо никаких дополнительных примочек, с этим прекрасно справляется то что идет в комплекте (не считая самого компрессора).
  15. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    У вас кокойто не правильный компрессор:)
