Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    какой импульс не скажу точно, мне кажется больше все же. Но точно в моем случае не хватало. Но опять таки повторюсь, все зависит от конструкции компрессора, а точнее его редуктора
  2. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    вот такой:
    Калибр КМК-2100/50А
    служит верой и правдой уже лет 5-6. Конечно со своими нюансами, но даже родное масло не менял еще (знаю что зря :)).
    Авто конечно не крашу, но пользуюсь периодически и часто для разных целей. И краскопульт и пневмостепплер и просто продувка всего и везде и теперь пневмо очистка...
    А Вы узнайте, не поленитесь рекомендацию завода по максимальному давлению...
    И еще после месяца работы на таком давлении откройте крышку горелки (где вентилятор)...
  3. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Я же написал, одно дело давление, другое дело пропускная способность редуктора за единицу времени. Потому и много написал, чтобы все подробно объяснить...
    В моем случае родной шланг не справлялся, уж поверьте на слово, если бы мне было достаточно родного я бы явно не изгалялся с ресивером дополнительным... (пришлось к 8 л огнетушителю наваривать дюймовый отвод с подходящим шагом резьбы под сантехнические фитинги, от радиатора отопления переходник с дюйма на пол дюйма...)
    А, ну и про трубки, ведь после редуктора так же идут сначала трубки, потом вентиля, потом резьба под специальный шланг и на быстросъем... Итого шланг - то понятно это выкидываем, но трубки уже никуда не денешь...
  4. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    а как тогда алгоритм то прописан? как синхронизировать останов котла И продувку компрессором? обычная продувка тогда должна быть выключена?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Разве она не синхронизирована? У вас при "стопе" пневма срабатывает?
  6. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Может имел ввиду когда руками стоп нажимаешь... Так и нужды нет, если руками нажал "стоп" -то и руками нажать открытие клапана можно...
    А так все само собой изначально синхронизировано, остановка подачи-дожиг-продувка-пауза (если в режиме С/С и включенной очистке при останове.
    А когда стоит просто по часас продувка - то так же сначала дожиг, потом продувка вентилятором, потом продувка пневмой.
  7. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    да у меня пневмы пока нет вот и спрашиваю
    тут вроде кто то писал, что длительный продув клапан сжечь может...это если руками то...
  8. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Ну а зачем длительный, дунул-плюнул-выключил :) ... (блин, некоторые не так понять могут)
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А я всё таки отключил очистку в БУ и вернулся на реле. Мощность работы сейчас маленькая, а СС использовать у себя в данный момент, не вижу смысла. А продувка на таких мощностях нужна чаще и получается, что с реле проще. Чистка получается частичная, но достаточная. Пламя не гаснет, соответственно нет повторного розжига со всеми его прелестями.
  10. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Да, в Б. У. я тоже отключил, только по времени сейчас.
    Однако работает в режиме С/С, но потому как параметры веса и теплоты суммарно почти вдвое завышены, как я уже писал, он даже в режиме С/С, когда холодает работает как при модуляции. Т. е. достигает заданной температуры обратки, мощность заранее понижает, но к выходу на минимальную мощность температура перестает расти или вовсе начинает падать и котел не отключается, а продолжает работаь на минималке, пока температура не упадет до определенной, затем он повышает мощность и так далее... так что у меня по сути он и так в режиме модуляции. А вот сейчас опять потеплело и он стал снова выключаться, т. к. температура после понижения мощности до минимума продолжает расти, и он соответственно выключается.
  11. vasy
    vasy
    vasy
    Интересно как работает?
    Я тут игрался с теплотой, на минимуме работает только при заводской
    И то когда вес всего на 30 процент завышен
    У вас пеллеты из бензина сами горят?
  12. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    У меня продувка ни как не связана с блоком управления (на новых котлах клапан связан с БУ). Продувкой управляет реле. Т. е. происходит подача сигнала на клапан он в свою очередь открывается горелка после продувки соответственно гаснет, как ТО падает происходит засыпание пеллет и розжиг.
  13. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Так сейчас работает на белых древесных и ранее на пеллетах из лузги... Когда на табло стоит 7 кВт, можно предположить что реальный ~3,5кВт пламя из горелки вырывается сантиметров на 10-15, по ширине примерно 15-20% ширины горелки. Воздух стоит на 90%...
  14. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    :) а реле откуда по Вашему получает сигнал на открытие? конечно же из Б. У.
  15. vasy
    vasy
    vasy
    АА у вас минималка выставлена 7?
    Я то пробовал 3
    Теплота у вас стоит 25?
    а вес под 2 кг?
    90 воздух? эк у вас тяга дымохода, вентилятор чтоль стоит?
    Да у меня вроде тож белые. Но если на 3 квт то воздух 110
