Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Не стоит так утверждать ;) может кто объяснит я не электрик.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не просто реле, а реле времени. А в инструкции к нему вообще написано "асимметрический циклогенератор"-). Короче, оно само управляет клапаном. По часам.
  3. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    И оно ни как не связано с "мозгом" котла. Так сделано на более ранних версиях валдая.
  4. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Сейчас реле времени он же асимметрический циклогенератор как я понимаю уже встроен в БУ.
  5. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    воздух я еще поднял. в том году на 70 работало весь сезон почти...
    вес 1350, против кажется 750 реальных. Теплота сейчас 21 (по умолчанию кажется 17 было).
    У меня ж 33 котел, там минимум по паспорту 8кВт, на самом Б. У. позволяет 7кВт выставить...
    дымоход как положено 200, но учитывая такую низкую рабочую мощность это много.
    Итого по теплоте процентов на 15 завышено плюс по весу на 80% завышение, равно почти на 100%...
  6. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Ну какая разница-то как оно электротехнически реализовано или распаяно, регулярность очитски Вы же в Б. У. выставляете... А значит это единое целое, т. е. и есть блок управления (сюда включено все)...
    Это понятно, но это самое реле же встроено в блок управления, а значит есть его составляющая...
    Вот если бы был отдельный интерфейс у него и выбор времени производился бы не на самом Б. У. - то можно еще сказать, что оно отдельно от Б. У. :)
    Вы время очистки где выставляете? в меню настройки правильно, о чем спор-то :)...
  7. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Так и есть, прочтите внимательнее выше
  8. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    у меня такие же параметры. шибером как то регулируете дополнительно? учитывая контекст вы можете его полностью закрыть (ну при этом мы понимаем что он не полностью закрыт будет) так? нет? хотя мне кажется что при полностью закрытом качество горения все же хуже, но я пока новичок
  9. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Вы никак не поймете... выставляете значение через какое время должен срабатывать клапан Вы где? в блоке управления. а значит то самое реле времени есть составляющая и входит в состав блокка управления и нельзя сказать, что реле времени находится обособлено. Блок управление - это общее название всего модуля управления, а не какой-то отдельной его части.
  10. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Да, там помоему 30% в любом случае будет открыто.
    В прошлом сезоне было почти совсем прикрыто, может градусов на 15 приоткрыто, сейчас градусов на 30-40 приоткрыто...
    Для меня показатель еще, когда я открываю верхнюю крышку и оттуда видно как поток разрезается и идет наружу через крышку то считаю что маловато шибер приоткрыт. Чуть приоткрываю шибер, потоки "затягивает" тягой в котел и считаю что достаточно. Однако мне приоткрыть пришлось перед чисткой трубы (обнаружил там приличный осадок после котла сразу). Теперь все вычистил нужно будет покрутить, может прижать, еще шибер...
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ребята, вы о разном. Есть внешнее реле времени (на первых горелках с очисткой), а есть "встроенное" в БУ. "Встроенное" имеет некий недостаток в виде не отключаемой пока, функции предварительного выжигания штатным вентилятором. Которая гасит горелку... Внешнее срабатывает независимо, только открывая клапан, и ничего не гасит.
  12. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    И это реле никак не настраивается чтоли? т. е. в заранее обозначенный интервал включается -выключается просто? Ну даже если так, то активация режима его работы все равно осуществляется из Б. У. (т.е. использовать илил неиспользовать это реле времени), а значит и зависимость уже есть :)
  13. vasy
    vasy
    vasy
    А у меня шахтник
    У него 70 воздух это сложновато шибко)
  14. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Нет
    Это реле времени отдельная коробочка у меня белого цвета, и ни как не связана с БУ !
    Мой товарищ купил котел чуть позже, вот у него уже реле в БУ
  15. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Не в БУ а на самом реле оно у меня ОТДЕЛЬНО стоит
    КАК ЕЩЕ ОБЪЯСНИТЬ ААААААААААААААААААА
