Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На нём есть колёсики, можно и время менять, и длину импульса.
  2. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    А вот в БУ на сколько мне известно можно менять только время через которое будет продувка а вот время импульса не меняется.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Именно так. Но нужно признать, не особо то и нужно изменять время импульса.
  4. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Согласен
  5. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Дык я изначально все спрашиваю и спрашиваю, в отдельной коробочке или нет :) *(читайте с отдельным интерфейсом)... вопрос снять :) просто написали бы в отдельной коробочке :)
    прикольная штуковина, мне б такая в хозяйстве - то много на что сгодилась бы...
  6. paku19
    paku19
    paku19
    Вчера случилась поломка: поршень от мехочистки выдвинулся и остался в таком положении.
    Сегодня ездил в Общемаш заменил свою горелку на новую с мехочисткой, но без внутреннего шнека. Та, которая пошла в серию. Надеюсь, новая больше не сломается.
  7. paku19
    paku19
    paku19
    Новая горелка разожглась за 5-6 минут. Был, правда, пока только один старт, понаблюдаю как будет дальше.
    Еще заметил такое отличие в размере пламени на тех же настройках.
    При мощности 25 кВт и воздухе 100% пламя было почти раза в два больше, чем на тех же настройках на горелке с внутренним шнеком. Цвет пламени ярко желтый и из трубы стал идти дымок (не только при розжиге).
    Уменьшил воздух до 80% и пламя стало приблизительно такого же цвета и размера, как у меня было ранее на горелке с внутренним шнеком с воздухом 100%. Дым также пропал.
  8. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Так в чем проблема, выбор то на просторах инета...
    https://vserele.ru/article/ciklicheskie-rele-vremeni-assimetrichnye-generatory-impulsov
    Соответственно вариант - отключаем управление пневмоклапаном от БУ, подключаем к такой штуке и регулируем как хотим. А есть ли в этом смысл?
  9. dmitriy_sv
    dmitriy_sv
    dmitriy_sv
    Люди добрые, сделайте фотки пламени с указанием мощности работы. Интересно сравнить у кого как горит.
  10. Паромщик
    Паромщик
    Паромщик
    Руза
    Павел, а нет-ли у Вас инструкции на него - как менять время и длину?
  11. paku19
    paku19
    paku19
    Вот здесь есть видео 15 кВт воздух 100% на моей бывшей горелке
    Еще я там выкладывал видео с другими настройками,
    но как я уже выше написал на тех же настройках пламя в новой горелке выглядит иначе
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Верхние колёса-импульс. Нижние -пауза
  13. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Да проблем-то нет.
    для пневмоочистки мне он и не нужен с головой хватает базовых возможностей Б. У...
    да и купить не прблема, прсото если бы был в комплетке я б его куда-нить применил ...
  14. paku19
    paku19
    paku19
    Вот, похож на наш тэн. Возможно, это он и есть.
    Part number PSx-1-240-B
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Гарантируют 3000 пятиминутных циклов. Но куча ограничений-(. Поди докажи...
