Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Дорогой и не надежный тэн
  2. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    так если по 10 розжигов на С/С в день - то 3000 этого даже на год мало...
    По сути, учитывая большой срок межсезонья весной и осенью ТЭН в среднем 2-3 года и будет служить. А дальше нужно ситать, то лучше экономия пеллет н этом режиме или покупка раз в 1, 2, или года ТЭНа...
    Я уже что-то на али находил, как выйдет гарантия проще найти подходящий, да заказать десяток сразу по 500-800 р./шт...
    Оно правда если смотреть на заявленное кол-во часов работы самой горелки...там тоже вроде 3 года выходит всего...
    https://www.alibaba.com/product-detail/Ceramic-heater-for-biomass-and-pellets_152913438.html?spm=a2700.7724838.30.1.qdPxtx
    от 14 до 22 у. е., плюс доставка... Итого цена в России около 2000-2500 р... Но ради одного конечно шляпа, а десятка два можно было б...
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Правда, нужно заметить, для 264 В. А напруга в 220 В, плюс "щадящий" режим поджига, по идее, должны сильно продлить ему жизнь.
  4. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Не знаю как его жизнь, а моя жизнь превратилась в постоянное переживание за этот долбаный тэн.
  5. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Да, тоже нужно уточнить, по последней ссылке это японский, оригинальный вроде как ТЭН, а чистый Китай похожий по параметрам можно и за 800 р с доставкой уже подобрать...
    Не сгущайте так уже краски... Все не так страшно. По сути во время плановой чистки там тоже продувайте...
    Да и кстати, я хоть и аккуратно пытался вынуть последний раз ТЭН, для контроля чистоты (после замены и первой недели работы) меня порядочно трехануло, так что лучше обесточить целиком на всякий случай перед съемом ТЭНа, а не просто нажать на "стоп". Понятно что это общая рекомендация в любом случае должна работать, но я вроде постоянно имею дело с электричеством и все аккуратно делал, а все равно где-то от чего-то пробило, я даже толком не понял откуда именно...
  6. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    После чистки котла решил последовать совету (опыту) @Arseniy62, прикрыл шибер на 45гр.(на улице 0гр.).На мощности 15 кВт потрогал патрубок подачи пеллет (около горелки).На ощупь очень горячо! От греха подальше открыл шибер на полную. Температура патрубка снизилась. Вообщем, как говорил мой тесть:"не трогай технику и она не подведёт!".Если горелка работает нормально, то не стоит искать приключений на пятую точку!(это я сам себе советую).
  7. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    В чем отличие щадящего режима?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    См. инструкцию и график подачи напруги на тэн.
  9. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
  10. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Я не советовал! Я просто констатировал наблюдение! По моему мнению система котел-шибер -дымоход у каждого своя, посему положение шибера у каждого должно выбираться из конкретных условий. Видимо в моем случае наличие хорошей тяги дает возможность прикрывать шибер больше.
  11. yadox
    yadox
    yadox
    Здравствуйте, уважаемые!
    Валдай-22МА я приобрёл этой осенью, котлом доволен, но сейчас перестал открываться клапан прочистки горелки.
    Что посоветуете - затевать гарантийный процесс, или её как-то можно диагностировать и починить?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Управляющее напряжение приходит? Если да, то разберите клапан, может бревно какое нибудь попало.
  13. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Никакого процесса не нужно. Поступите просто: напишите письмо в адрес info@zzu.ru; опишите кратенько ситуацию, укажите номер телефона для контакта и адрес для доставки. Вышедший из строя клапан необходимо возвратить за наш счет.
    PS: к совету Павла стоит прислушаться. Изменяли ли Вы продолжительность импульса (т. е. время, в течении которого клапан открыт)?
  14. yadox
    yadox
    yadox
    Продолжительность импульса не менял. Проверял путём выбора в меню "очистка горелки" - клапан не открывается. Спасибо, проверю на предмет "бревна".
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А щелчок есть? Самое правильное проверить мультиметром, при включении клапана через меню, наличие напряжения на контактах 5,6.
