Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Второй вариант предпочтительнее. Подождите не много, погоняю не много еще новый колосник и точно будет известно, поможет новый колосник или нет. А если хотите приобрести колосник то напишите письмо общемашу, в инете у них есть сайт там все реквизиты.
  2. Stroite1
    Stroite1
    Stroite1
    Дзержинск
    @RuslanNK, спасибо за ответ. Ждем от Вас отзывов использования. Очень интересно.
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Ну, извините. Эта шутка же ни в коем случае не над Вами, а просто для разрядки, так сказать.
    Лучший и гарантированный способ не использовать пневмоочистку - пеллеты хорошего качества. Если бы существовали такие чудесные колосники, то никто не делал бы различные виды очисток для пеллетных горелок. В некоторых случаях - да, вполне возможно, определённый тип колосника будет хорош, но не всегда. И вообще, по-моему, к опыту форумчан нужно относиться с пониманием, что каждый случай особенный и не стоит делать обобщающие выводы из каждого такого случая. У кого-то тэн сгорел через месяц, а у кого-то через три года - на кого будем ориентироваться?
  4. Stroite1
    Stroite1
    Stroite1
    Дзержинск
    @Lab900, да. Я с Вами полностью согласен. Просто хочется быть готовым ко всем внештатным ситуациям, используя Ваш общий опыт. У меня вот свой, печальный опыт. Вынужден использовать пеллеты из мдф (т. к. приобретал первый раз). Вес их - 1850. Играя с настройками, не получается избавиться от коржей. Вследствии- ежедневная чистка, но пневму пока не подключал. Вот и рассматриваю разные варианты.
  5. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Сегодня утром писал на ОМ, просил колосник. Сказали, что производство перегружено и пока нет возможности. Пошел за болгаркой...
  6. Djohn99
    Djohn99
    Djohn99
    Колосник той же формы, но с другими отверстиями?
    И из-за этого решилась проблема коржей? НЕПОНЯТНО! может самовнушение?
  7. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Не исключено :)
  8. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Однако сутки проработала, при этом не заросла золой и корж не появился
  9. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    К
    Кого пилить будете? Котел? :)
  10. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Я так понимаю ч колосник сделан таким образом что Пеллеты не цепляются и легко ползут. Если переборщить с воздухом то их вообще сдувает. Ранее стоял воздух 1,2 теперь опустил аж до 0,9. Т. к. Если избыток воздуха большой то не догоревшие Пеллеты улетают в зольник. Это первые наблюдения.
  11. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Если дело в этих пропилах - можно сделать такие же.
  12. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Это же какова их плотность и удельный вес? цифра какая-то гигантская...
    Не суетитесь. Возможно, если он действительно из нержавейки - то это тоже сыграло свою роль. Как вариант поверхность, как уже писали, более гладкая (полированная).
  13. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    У меня старый тоже из нержавейки.
  14. Stroite1
    Stroite1
    Stroite1
    Дзержинск
    Представители Общемаша посоветовали проверить количество оборотов шнека за минуту. Може дело и в этом. Приеду из командировки все проверю, о результатах отпишусь!
  15. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Колосник работает, убедился. На древесных паллетах думаю вообще можно будет использовать без пневмы ИМХО.
