Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Вот еще один случай (у @Djohn99), который подтверждает, что насосы должны работать от датчика температуры и не зависить от Стопа горелки!
  2. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    По мне так лучше чтоб они всегда работали... Особенно в случае регулировки по воде... (всё в случае постоянного проживания, а то опять кто-нибудь вспомнит про это :))
  3. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    На сервере, при сгоревшем блоке питания частенько горят винчестеры (видел своими глазами) - иногда это больше беда, чем сгоревший дом.
    А мне не тяжело жить, подтверждая свой авторитет перед ЛЮБИМОЙ женщиной, сегодня привёз дражиц OKCE 200 NTRR бойлер. Буду запитывать от котла, электричества, и солнышка. Ранее (и пока ещё, 50 литрового не хватает), хотя живём вдвоём (любит моя девочка постоять под душем). Мы ровесники (скоро 60)
    Придумал как при низкотемпературном отоплении с управлением по воздуху, сделать нормальное ГВС.
    Обязуюсь поделиться. Очень быстро врятли, но непременно. Живу по принципу - не, медленно спустимся с горы и ... обрадуем всё стадо...
  4. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Похвально, ничего не скажешь :) ...
    Да. и винты и матери... подряд...
    А блоки питания и винты последние лет 5 уже расходный материал... было время (2010-11 гг), винты вообще по году максимум у меня жили... Сейчас чуть лучше стали...
    Удивительно для меня, что при таком сбое только сбросились настройки у котла... поразительно. Я б на их месте сгорел :)...
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    С Валдаем не работал, но термостат RT-12-16 знаю прекрасно. Только у меня их штук 3-5 по дому, примерно;). Рекомендую, отличная штука. Ссылка - на производителя.
  6. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @plotn, у меня он и работает постоянно) Что ему будет то?
  7. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    так во тож, ничего...
    Не, конечно может и ресурс его сумарный снизиться..тут никуда не денешься...
    Хотя с другой стороны наибольшие нагрузки ложатсья как раз на пуск/стоп в двигателе... Так что еще не факт...
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это не неисправность. Уже обсуждали. Это особенность алгоритма. При достижении установленной То происходит небольшой "перелёт" на несколько градусов, потом Т начинает приближаться к заданной "с верху". Тот же эффект, только в другую сторону, будет если вы при устойчивой работе на какой то То, зададите новую величину, меньшую. Тогда "перелёт" будет в другую сторону и приближение к новой То будет "с низу". Просто к этому нужно привыкнуть-)
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И называется это "переходной процесс":).
  10. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Я все понимаю, но нагреть 2 тонны воды и продолжать кочегарить дальше, это никак не алгоритм... На старом бу было аналогично на 8 квт деожалось минимум 43 градуса при установке в 42.
  11. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Увеличьте вес и/или теплоту сгорания.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Павел К. & All, Т. к. я пользуюсь внешними термореле для пуска насосов и до текущего момента не был счастлив использовать встроенные механизмы управления насосами, подскажите, как реализовано в ОМ (хочу наконец-то сделать и себе встройку)
    В старт/стопе насосы включаются в момент старта и выключаются в момент стопа? Или старт идет скажем с 60"С Тк?
    В модуляции насосы пашут кажется постоянно. Правильно?
  13. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Зачем?) мне и так нормально.
  14. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Про насос тож интересно. Пока от котла сансюстем управление
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Насос работает всегда (на текущем ПО). Независимо от типа рабочего режима (модуляция или СС). Насос не работает только когда горелка в стопе ("ожидание").
