Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Павел, простите (реально вопрос по делу), но котелок у Вас железный и сильный нагрев (при эксплуатации наездами зимой), с одновременным включением насоса может вызвать конденсат и котел скушает быстро ржа, причем (у меня же чугуний), если на чугунии греть котел (что бы избежать конденсата, как это делают в дизелях) до 60-70", а потом врубить насос, то чугуний может и лопнуть. Вроде взаимоисключающие вещи, но т. к. ваши горелки ставят и в стальки и в чугуний, опыт очень интересен, но ваш производитель выбрал более страшный для их же котлов способ управления?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Vashnovosel, у меня ЕЦ. Я вообще насос не использую. Но знаю как работает БУ ибо игрался-). А что будет с чугунякой? Как раз при постоянно работающем насосе прогрев будет равномерным и безопасным для него. Да и для стали, при наличии контура котла, терпимо. Но согласен, задержка была бы полезной.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Павел К., на моем дизеле насос врубается именно где-то на 70", после старта, по СО идет тепловой удар, кое-где трубы на креплениях скрипят от теплового расширения. Я писал об этом. Так, что считаю это то же не лучшим вариантом. Греть до 70ти и включать насос на время, до падения к 60ти или 55, затем выключать и ждать 70ти, затем снова давить и тд- убить насос быстро.
    Так где же золотая середина?
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Чугун, особенно на большом количестве секций, при большой дельте, ведет 8кой и дельта более 10" может быть для него губительна, но зато конденсат не страшен. Получается, для каждого типа котла нужен свой режим работы насоса.
  5. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    В пеллетном котле конденсат образуется крайне редко и не продолжительное время. Не нужно сгущать краски и нагонять страху .
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Страха не нагонял, согласен, сам не видел у себя никогда конденсата, но и не сваливался в Т ниже 19.
    Не буду сгущать и настаивать на иных сторонн мнениях, но задумался, услышав.
    Спасибо за ответ, я так понял, что вы выбрали приоритетным режим "для чугуна" и считаете, что конденсат не страшен (если он вообще будет). В любом случаее, ваше мнение основано на очень большой практике. Еще раз спасибо. Пойду мучать другие темы :)
  7. Djohn99
    Djohn99
    Djohn99
    Как организованна работа и настройки при помощи этого реле? Коротенько пжлста
  8. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Свершилось!
    То о чём так долго говорили большевики!
    Сегодня ездил в Пересвет и перепрошил 4 БУ.
    И так особо не чистил, а теперь буду подходить к котлу только, чтобы опорожнить лоток.
    Суть в том, что в новой прошивке, включив очистку (от 10 минут до 24 часов), имеем такую картину - вентилятор включается на 100% в течении 15 секунд, потом клапан (на сколько не запомнил, да мне и ещё трём подопечным котлам не нужен), и так по кругу.
    Что-то мне подсказывает, что при таком алгоритме многим тоже не нужен будет компрессор. А ещё ТЭН будет жить долго и счастливо, ибо зола вылетает, а погаснуть горелка не успевает.
    Не смог удержаться и не поделиться.
    Результаты опишу непременно.
  9. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    о каком именно клапане речь?
  10. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    пневмы очевидно...
    У меня включив нужную опцию так же работает, но не хватает, хотя нужно конено было бы некоторое время попользоваться в разных режимах, может и подобрал бы частоту включения очистки только вентилятором...
  11. Djohn99
    Djohn99
    Djohn99
    Кто нибудь делал управление шибером спереди котла, как, например, у ТТ будерус?
  12. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Да пневмы.
    На старой прошивке движок включался на 50% на 150 секунд - и силы мало и гарантированно погасит горелку.
    На новой 100% и 15 секунд.
    Посоветовал знакомой просто раз в сутки включать вентилятор на 100% секунд на 20. Было это примерно месяца полтора назад (чистила горелку раз в 2-3 ддня)
    Стала чистить раз в 2 недели. А теперь автоматом, да с точностью и без забывашек.
    Конечно основной фактор - качество пеллет, но всё-же многим лучше станет.
    А то, что выкинет в лоток малость пеллет (может быть), так ничего, там и дотлеют.
    Допустим, у Вас пеллеты с высокой зольностью, так и дуйте на них через каждые 3 часа, и зола улетела и ТЭН цел.
  13. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Простите сирого, но пневма и компрессорная очистка разве не одно и тоже ?
  14. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Да, одно и тоже. Повторюсь, тут можно её не подключать, а чистить только вентилятором.
  15. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Для понятия новой. старой прошивки надо-бы сделать какую юту систему идентификации по годам, колосникам, бу
    у меня например горелка годовалая 2014 с колосником
    лодочка и крышкой чугунной а блок поменял в этом году (с симкой) все разьемы подошли а что с прошивкой и ее возможностями тонкостями до сих пор что то открывается (таже продувка)...
