Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Уупс, похоже маленько ошибочка произошла - рано бежать прошивать (с этой прошивкой я, похоже первый). Вместо 100% включается на 50%. Завтра улажу, благо мне до Общемаша 20 минут. Хорошо, что проверил (показался звук маловат, а потом % посмотрел).
    Я не в претензии, доехать не трудно, а не ошибается тот, кто ничего не делает.
    Идея с идентификацией прошивки хорошая, завтра подниму вопрос.
    Конечно тому кто далеко от Пересвета труднее, однако то, что производитель совершенствуется, пожалуй очень не плохо.
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    А мне кажется, что на Общемаше всё верно сделали, установив на предварительную продувку 50 %. Ведь не стоит задача выдуть из горелки несгоревшие пеллеты. Задача - выдуть из горелки продукты сгорания. И вот для этого, прежде чем дунуть как следует пневмоочисткой, необходимо дать догореть тем пеллетам, которые только что поступили в горелку. А на 100 % пеллеты будут вылетать недогревшими. Поэтому и надо сначала дожечь на 50 %, а потом уже хоть пневмоочисткой дуй, хоть вентилятором на 100 %.
  3. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Тогда для чего вы описываете такой алгоритм и добавляете при этом что продувка компрессором вам не нужна ? Я не понял...
  4. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    говорилось, что в некоторых случаях продувки вентилятором на 100% может хватить для выдува золы и без пневмы, просто чуть чаще запускать продувку вентилятором...
  5. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    При этом не происходит гашения горелки и нового розжига
  6. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Чем будет отличаться продувка вентилятором сразу на 100 %, от продувки вентилятором сначала на 50 %, а потом на 100 %? Какой вариант будет лучше?
  7. vasy
    vasy
    vasy
    Мне кажется что сразу 100 продуть
  8. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Почему? Я вот вижу возможный результат таким: после продувки на 100 % - определённой чистоты горелку и некоторое количество недогревших пеллет в котле; после продувки сначала на 50 %, а потом на 100 % - горелку точно такой же чистоты, как и в первом варианте, но только в котле намного меньше недогревших пеллет. А у Вас как?
  9. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Сфоткал внутренность горелки, после 20 дней работы (перед этим все продул, вычистил там)
    давление пневмы - 2,7 атм.
    результат, нужно еще понижать давление в "пневме"
    Вот Фото ТЭНа, так же после 20 дней работы с той же пневмой.
    Снаружи чистый, в мет. трубке золы нет, но внутри самого ТЭНа видно золу
    Далее:
    Вот фото пламени на устойчивых 8кВт, параметры веса и теплоты увеличены условно вдвое...
  10. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    это конечно жесть! только пылесос видимо поможет.
  11. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    К слову нужно отметить, что и без использования пневмы ранее у меня в этом месте всегда собиралось некоторое кол-во золы. Не так много конечно.
    Главное, что туда не попадют недогоревшие угольки, как это было при давлении в 6-8 атм. На пластиком штекере видно подплавленные точки от этого.
    Единственно, впринципе, что мне не нравиться в этом - это то что долго ли протянут подшипники вентилятора/мотора...
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    И всё таки мне странно видеть такое количество мусора в горелке. У меня такого нет и не было да же когда давление на 4атм стояло. Дело не в этом, тогда в чём?
  13. vasy
    vasy
    vasy
    Мне кажется что это зависит от того в какой момент сработала очистка
    Например может сразу после засыпки пеллет
    И на какой мощности работает горелка
  14. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Не могу сказать, но у меня и без пневмы вовсе, как я говорил было всегда, за такой же период примерно вдвое меньше насыпало.
    Пеллеты древесные. Когда временно тестировал пеллеты из лузги было не больше не меньше тут золы...
    А под колосником у Вас обычно много скапливается крупнозернистой золы?
  15. vasy
    vasy
    vasy
    А наклон пневмо не меняли?
