Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    нет.
    Я правильно понимаю, что у всех тут в этом месте ничего не скапливается? хоть с пневмой хоть без?
    Мне кажется это из прорези для воздуха вылетает из под колосника. Если так - то можно попробовать там какой-нибудь воздуховод замутить направленный к верху...
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня старая горелка с доустановленным клапаном. Т. е. трубка подходит с боку и под углом. Может и от этого... И колосник старый (из двух частей)
  3. vasy
    vasy
    vasy
    Нет ну когда месяц назад заглядывал в горелку
    чет там было чуток золы
    Но вроде не криминально
    Надо опять глянуть
  4. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    У меня скапливается. Пневмы нет. Помимо вентилятора, причина еще в том, что в момент розжига происходит хлопок (не всегда, но бывает). Однажды так жахнуло, что даже сырые пеллеты выбило из колосника через щель в "морду" горелки (где вентилятор). Что уж говорить о золе.
  5. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    возможно если ставить изогнутый воздуховод какой-либо на эту "щель" может появится вероятность его забивания...
  6. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Уменьшите порцию на розжиг. У вас слишком много пеллет в ковше горелки при запуске. В результате в процессе поджига в топке скапливается слишком много пиролизных газов. Потом они резко воспламеняются и происходит хлопок. Количество пеллет в ковше на розжиг должно быть таким, что бы их слой закрывал трубку тена на 1.5-2 см.
  7. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    У меня так и есть, порцию снижал до 35 сек подачи...
    А как по Вашему, за 20 дней работы и сожжеными примерно 400 кг древесных пеллет (белых) кол-во золы в корпусе горелки нормальное или большое (фото здесь). И следует ли далее еще снижать давление в пневме (сейчас 2,7 атм). Но зола в корпусе была и до работы с пневмой...
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Или переставить трубку ближе к колоснику, как на старых горелках. Возможно из-за того, что поток воздуха направлен к колоснику под более тупым углом, с верху, он не только сдувает золу с колосника, но и вдувает её через прорези в подколосниковое пространство. А дальше ей деваться некуда, кроме как вылетать в корпус горелки. Это, кстати, может объяснить причину появления именно крупного "песка" в корпусе горелки. Ибо его тяжёлые "зёрна" сами первыми проваливаются под колосник, под собственным весом. И лежат там до срабатывания пневмы, а потом, при её срабатывании вылетают в корпус. А направляя поток воздуха почти параллельно поверхности колосника, мы уменьшаем эту вероятность (вдувание песка под колосник).
  9. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    не скапливается такая у меня. пневмы нет
  10. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    А куда же она у Вас девается-то? такого же по идее быть не может... или может?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Наверно, качество пеллет и здесь играет свою роль.
  12. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    обычная мелкая в небольших кол-х да, но никаких крупных и т. д. пока не было
  13. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    У меня постоянно такая картина, раз в неделю чищу горелку, протираю фотоэлемент и тэн.
    Как то долго не открывал крышку горелки и там собралось золы сантиметров 3-4 !
  14. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Так и есть, закрывает на 1-1.5 см. Но попробую уменьшить еще.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Vinni5898, шибер, часом, не прикрыт? На пуск лучше его открывать полностью.
