Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Прикрыт, но немного. Градусов на 20-30. Очистка сейчас стоит каждые 18 часов, в доме не живу, поэтому нет возможности каждый раз открывать ее на розжиг, и прикрывать после.
  2. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Кстати, да. Хлопок был, когда на улице была сырая промозглая погода. Наверное тяга была не очень.
  3. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Для начало на сегодня имею котел валдай 15 2015, горелка 2015, была 2014, шнек фероли, пока все работает как настраивает и подстраивает могу, время течет меняються колосники, БУ, запальнки, итп, еще раз надо сделать систему типа vin для заказа расходников,
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Игорян78, может сделаете усилие над собой и попробуете изложить свои мысли по русски? Или вы пишите на инязе и пользуететсь автопереводчиком? :aga:
  5. paku19
    paku19
    paku19
    Вот так работает горелка ВС на минимальной мощности 4 кВт (избыток воздуха 100%) с реальным значением веса пеллет:
    По сравнению с горелкой со внутренним шнеком заметил, что размер пламени не стабилен - то оно полностью в ковше, то выступает на несколько сантиметров. Также различие в том, что на такой мощности появился дым - на фото он виден: P1020494.JPG
    и еще без внутреннего шнека небольшое количество пеллет стало вылетать в зольник. Пробовал менять положение патрубка, насколько позволяла длина гофры, - не помогло.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это родовая особенность горелок с гравитационной подачей пеллет на колосник. Связана с неравномерностью подачи пеллет внешним шнеком. Я писал про это уже не раз, вот теперь еще и Вы, совершенно независимо от меня, подтвердили эту особенность.
  7. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Зато дёшево и всё работает.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Согласен. Для непритязательных сойдет.
  9. Horek1978
    Horek1978
    Horek1978
    Солнечногорск
    Добрый день простите еще раз за возвращение к теме подключения комнатного термостата, я не электрик и поэтому понять не могу как оно подключается. Реле хочу повесить на втором этаже а схему его не понимаю. Котел Валдай 22МА Термостат cewal rq10. термостат.jpg IMG_2372[1].JPG
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    О каком реле речь? Или вы так термостат обозвали?
  11. Horek1978
    Horek1978
    Horek1978
    Солнечногорск
    Все правильно, конечно же не реле, а термостат:|:
  12. paku19
    paku19
    paku19
    Пробую уменьшить количество вылетающих в зольник пеллет.
    При таком расположении патрубка P1020502.JPG за 4 часа работы получилось столько пеллет P1020500.JPG .
    А при таком P1020503.JPG за 4 часа столько P1020499.JPG .
    Остановился пока на этом варианте.
    Когда закончатся пеллеты в бункере, попробую опустить шнек на одно отверстие (сейчас у меня на пятом установлено). Возможно, тогда количество вылетающих пеллет будет еще меньше.
    С внутренним шнеком я такой подгонкой расположения патрубка даже не занимался - практически ничего не вылетало :)
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нормально разомкнутые контакты термостата - к соотв. контактом котла.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Добавлю конкретики-). К тем клеммам, что показаны на рисунке, прицепить провода, идущие на колодку Х1 и контакты 1 и 2 в БУ горелки.
  15. Horek1978
    Horek1978
    Horek1978
    Солнечногорск
    Спасибо, т. е я беру провод например ПВС 2х0,75 вставляю один конец провода в блок котла на зажимы Х1и Х2, а другой конец провода в термостат на красные точки на фото? и ставлю настройки блока по воздуху? верно?
