Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Horek1978
    Horek1978
    Horek1978
    Солнечногорск
    подтвердите написанное мной выше?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да. Если хотите чистый старт/стоп, то не только "по воздуху" но и "использовать старт/стоп".
  3. Djohn99
    Djohn99
    Djohn99
    А комнатный термостат можно просто запараллелить для работы от двух котлов? Или переключатель поставить?
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вопрос не понятен. Не термостат работает от котла, а наоборот. Или вы имели в виду, от одного термостата управляются два котла? Смысл?
  5. Djohn99
    Djohn99
    Djohn99
    И
    Именно так.
    Смысл очевиден. Работают два котла попеременно. А температура доме нужна по терморегулятору.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тогда один из них нужно будет отключать ручками. Иначе будут включаться/откл оба.
  7. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Если они работали попеременно, то значит какой-то котел был назначен основным?
  8. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Тот кто переключает котлы должен переключать и командира котлов (термостат в доме)
    На мой взгляд не просто, а очень просто. Реле, оно и в Африке реле.
    Если Вы в этом не очень разбираетесь, помогу.
  9. Djohn99
    Djohn99
    Djohn99
    Вкл./выкл котлы пока сам. Вот думаю, поставить переключатель или нет, на переключения термостата на работающий в данный момент котел?
  10. Djohn99
    Djohn99
    Djohn99
    Пока эл. котел работает от термостата, а Валдай по воде. Какой основной? Альфа-самца не определил:)]
  11. Djohn99
    Djohn99
    Djohn99
    Был бы признателен. Схемку бы и модель реле. В работу и устройство реле особо не вникал. Щелкает и щелкает. Знаю только, что внутри оно перекидывает контактЫ
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Т. е. мы хотим сэкономить на термостате, и для этого не поскупимся на реле-)
  13. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Усё понял. Только один вопрос - алгоритм переключения котлов какой?
  14. Djohn99
    Djohn99
    Djohn99
    Пока ручной привод
  15. Djohn99
    Djohn99
    Djohn99
    Неее, не в этом дело. Смысл ставить два термостата в одном помещении?
