Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Djohn99
    Djohn99
    Djohn99
    Подумываю над о дистанционном управлении. В Валдае есть GSM модуль, тут все ясно. Электрокотел Скат на "ручке"
  2. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Не понял, алгоритм - это принцип переключения, допустим, днём котёл Валдай, а в ночное время электро котёл. (Когда ночной тариф наступает) Если так, то в автоматике Валдая и Пересвета это всё уже есть, и расписание тоже есть, и очень многое другое. Что-то я не врубаюсь, устал сегодня наверно.
  3. Djohn99
    Djohn99
    Djohn99
    Я Валдай включаю пока нечасто, в основном электрокотел работает. Алгоритма (принципа переключения нет), т. е. он хаотичный. Вот при этих переключениях хотел, чтобы регулировка была по комнатному термостату.
  4. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Удивительное дело оказывается наблюдать за работой котла...
    "однако, здравствуйте")
    сегодня 1,5 часа смотрел за работой, так что интересного было сегодня
    исходные параметры То=8
    Заданная То=35
    Пуск
    сначала все как обычно выходит на Pмакс, кочегарит, доходит до Тк=44
    доводит То до 37 и скидывает мощность до Р=7кВт вроде бы все как обычно но скидывает как бы быстро на мой взгляд. в результате что ? Тк падает, То падает до 33 и он опять выходит на Р=22кВт
    вопрос зачем он снижал мощность так сильно? раньше я такого не замечал
  5. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @Djohn99, схема включения 2 котлов от 1 термостата действительно очень проста.
    Что то такое:
    Но @vladimirgoodvin, прав, хорошо бы включить на БУ Валдая "Переход на ТЭН", подключить Эл. котел через Валдай и настроить время перехода на начало ночного тарифа. Тогда еще и деньги сэкономить получится.
  6. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Sergshm, говорят, что так и задумано было изначально. В течении часа! горелка выходит на заданную То. Зачем? Никто не "колется"(
  7. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    работает видимо в режииме С/С ?
  8. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    а в смысле зачем? а как по-вашему надо?
    да, гистерезис 5
  9. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Sergshm, у меня такое наблюдается в режиме модуляции!
  10. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    В
    В режиме хаотичного ручного включения нечего ни добавить ни прибавить..., вот только контакты к валдаю на управление по воздуху, а на электрокотёл к пускателю (если нет такового у электрокотла)
    Когда БУ лишили питания, то после его появления, он (через некоторое время) запускается сам.
  11. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Я уже несколько раз отмечал эту особенность работы (приятную) режима C\C.
    Что фактически он работает как при модуляции, т. е. не отключается, если температура начинает падать после достижения минимума работы горелки.
    Мне это очеь нравится...
    В режиме модуляции немного не так... Общий принцип похож, но алгоритм другой...
  12. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Странно почему раньше такого не видел. все новое пугает вы же знаете)
  13. Djohn99
    Djohn99
    Djohn99
    У нас в деревне нет пока ночного тарифа. Подскажите какое надежное реле приобрести, и какой контактор на эл. котел 24кВт?
  14. Djohn99
    Djohn99
    Djohn99
    На электрокотел контакты к пускателю от чего? от термостата?
  15. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Контактор -любой, какой найдете, лишь бы ток на контактах был достаточным для включения Вашего Эл-котла. А какое реле - я писал тут: https://www.forumhouse.ru/threads/336758/page-35#post-14382203
