Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    как Вы правилньо заметили, что полезно понаблюдать... 1,5 часа самое оно... :)
  2. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    24кВт при 3ф сети я так понимаю? скорее всего вам нужен модульный (чтобы в щитке на дин рейку повесить) возьмите 63А должно хватить P=Y*U; U=380; P= 24 000 Вт ну и косинус фи для правильности
    сейчас запрошу котел...не выдержу)
    tk=39
    to=36
    Fl=144
    Ptek=17
    такие дела. дом конечно холодноват был
    в общем завтра (если мой сантехник меня не подведет) заполним наконец контур второго этажа + теплый пол, буду топить уже по-взрослому) думаю что все заново придется анализировать)
    ну просто вопрос...зачем он скидывал до 7 если сейчас работает на 17?
  3. Djohn99
    Djohn99
    Djohn99
    Я тут видел твердотельное трехфазное реле. Думаю подойдет. Как Вы думаете?
  4. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    эээ. ну ладно формула...
    Если, как Вы заметили, фазы три - то и в 63 Амперах нет необходимости :)
    А значит 40-ки будет за глаза...
    Однако нужно заранее предусмотреть, если в дом выделено всего 25 кВт (40 А пакетник на входе на три фазы) - то включать все ТЭНы на 24 кВт будет слишком жирно... будет или конкретная просадка или тупо выбивать на входе постоянно. Ведь кроме котла еще что-то будет работать...
  5. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Я вообще не понимаю как человек взгромоздил эл котел на 24 кВт
    в наших краях больше 15 кВт получить не реально по ТУ от электросетей
    я себе 9кВт буду в перспективе ставить, для поддержки мне кажется самое оно
    а 40-ки по имхо мало. как вы получили такое число?
  6. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Вы про какое?
    Если контактор - вряд ли твердотелка потянет 24 кВт. А зачем трехфазное на реле к термостату?
  7. Djohn99
    Djohn99
    Djohn99
    От термостата управляющий провод выдает какое то напряжение или нет?
  8. Djohn99
    Djohn99
    Djohn99
    Там и 100А есть твердотельное. Я к котлу, не к термостату.
  9. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @Djohn99, Посмотрите на схему (пост № 755) - там нет управляющего провода. Контакты термостата (если термостат сам не подключен к 220 в) в разрыв цепи от реле. Концы этой цепи подключаются к сети 220 в.
  10. Djohn99
    Djohn99
    Djohn99
    Суммарная мощность доходила до 35квт где то, если и котел на полную, и плита, и каменку и. т. д. Ничего не выбивает. Я к тому, что ограничения пока не нужны по мощности
  11. Djohn99
    Djohn99
    Djohn99
    Спасибо, что помогаете, но я сейчас не совсем врубаюсь.
    в схему.
    Чувствую себя ...эх
  12. Djohn99
    Djohn99
    Djohn99
    А приемник термостата подключен к 220В.
  13. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    пересчитайте сами по вашей же формуле, толлько не Y, а и I...но не суть
    на 15 кВт три фазы ставят 25 пакетник (т.е. каждая фаза по 25 А), на 25 кВт ставять 40 пакетник...
    Смысла ставит 63А, если на столбе (ну или где у него вход и счтечик) скоорее всего 40-ка Амперник стоит...
    А так да конечно... местами более 5Квт не дают... (
    не, ну 35 это уже пипец... на 35 уже и 63 будет в самый раз...Смотрите по ограничению на вводе в дом, ставьте аналогичный вобщем, более него нет смысла...
  14. Djohn99
    Djohn99
    Djohn99
    Не. Мне только котел)
  15. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    В этой паре основной будет Валдай, тем более у него есть функция управления электрокотлом.
