Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Y допустимая прописная (поверьте человеку писавшему лекции с этими буквами 5 лет :))
    ну о том и речь, что коллега задал вопрос а сам вводных дал очень мало поэтому и додумываем сидим...
  2. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    позвольте не поверить :) ... У силы тока есть обозначение I и закон Ома выглядит как I=U/R...
    Я тоже еще помню лекции, не было такого "допустимого"
  3. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    да, да, но допустимое было...слева от меня сейчас сидит девушка, инженер по образованию Саратовский ВУЗ сейчас специально подошел и спросил писали ли они так (я то в Моск области учился). говорит, что да писали :)
  4. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Вы просто заглавную прописную i неправильно писали :)
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не пойму зачем вам пускатели. Вернее он нужен только для БУ горелки ОМ. Так уж необходимо включать "по питанию"? Во всех современных электрокотлах, кроме самых простых, есть встроенная возможность управления термостатом. (По замыканию/размыканию, при продаже там стоит перемычка). Т. е. пускатели внутри уже есть! Достаточно просто подключить термостат вместо этой перемычки. Зачем масло масляное?
  6. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @Павел К., Я @Djohn99 понял так: представьте, 2 котла, один - Валдай, другой электрический, каждый котел должен управляться сухими контактами от термостата. Термостат всего один, второй @Djohn99 ставить считает нецелесообразным. Я не возьмусь сказать, что будет, если управление на оба котла запараллелить от одной пары сухих контактов одного термостата. (Это где то уже обсуждали -что там на входе котлов - логические входы, TTL, токовая петля - никто не знает, тем более, что на каждом котле это может быть по разному). Поэтому правильно "развязать" управление на эти оба котла через промежуточное реле. В этом случае на каждый котел своя независимая пара сухих контактов на промежуточном реле. Это я изобразил на рисунке в посте https://www.forumhouse.ru/threads/336758/page-51#post-14467298. Дополнительно, что бы включать эл. котел через БУ Валдая, соответственно нужен пускатель на включение электрокотла, который будет управляться от клеммника на Валдае. Это отдельная цепь.
  7. Djohn99
    Djohn99
    Djohn99
    Спасибо. Именно этого и хочу.
    По схеме не все я понял.
  8. Djohn99
    Djohn99
    Djohn99
    Сейчас так и подключено. Но, при запуске Валдая, нужно управление по термостату
  9. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Настроение упадническое ...
    "Однако, здравствуйте")
    Заполнили сегодня контур ТП и контур второго этажа, конечно они холодные были
    Корж со вчера был здоров я вам скажу...почистил
    Так вот котел уже три часа шпарит на максималке и не может нагреть...не пойму почему. Из за завышенного веса Пеллет и увеличенной теплоты? Почему То и Тп по всем трём группам разные? Это вообще для меня загадка. Друзья, не дайте депрессии настигнуть меня. Растолкуйте плиз. Спасибо
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Плита ТП всегда очень долго прогревается. Может вам подключать новых потребителей по очереди? Что бы не ломать голову.
  11. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Sergshm, на днях завысил вес пеллет с 1350 до 1600 (реальный 1150гр.), так котел в течении суток, работая на максимуме не мог набрать установленную То. Вот так! Да, потом вернул 1350 и все стало хорошо)
  12. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Вот что заметил еще. При снижении избытка воздуха с130 до 90%, получилась экономия топлива процентов на 10!
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Котёл не шпарит на максималке. Вы же завысили реальный вес пеллет, соответственно максималка только на дисплее блока управления, а по факту мощность ниже. Забивайте в настройки реальный вес и, если уж так надо, то добавляйте воздух, а не уменьшайте подачу топлива, путём обмана контроллера.
  14. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Вот! Так и должно быть - КПД сильно зависит от избытка воздуха. А если ещё и завышается в настройках вес пеллет, то воздуха поступает в горелку чрезвычайно много.
  15. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Lab900, думаю, что этот параметр индивидуален для каждой системы котел-дымоход
