Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    А зачем мы все увеличиваем тогда этот параметр?
  2. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Ну а с друго стороны как она не реальная, если при любом раскладе температура пламени редко выше 150 град следовательно если все время именно эта Т то ... Мощность то это в данном Т умножить на время а это неизменно ...
  3. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Вот и я всегда считал, что чем больше воздуха-тем лучше горение и КПД. Ну и расход оптимальней. Но оказалось не все так очевидно)
  4. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Медленный поток лучше прогревает теплообменник.
    Я просто закрываю шибер. Больше достаётся дому. Температура газов не превышает 60 градусов. При открытом шибере до 90 доходит.
    За полтора сезона ни разу не чистил датчик пламени, золы в морде горелки нет абсолютно, пневмоочистки нет. Однако, надо заметить, что труба 7 метров.
    Чистка котла 2 раза за сезон.
    Перекальный цвет трубы от Булерьяна достался, хотя и с котлом пару раз поджигал, страшно, но мы с Трезором на булере это раз 40 видели, труба внешняя, крыши вокруг все железные, хотя всё гаснет в 5 мерах от трубы, при ветре быстрее.
  5. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @vladimirgoodvin, возможно, но нужен именно тот самый % воздуха. Находится он методом ППП (палец-пол-потолок) :))
  6. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Именно. Поэтому просто так увеличивать вес пеллет в настройках, без учёта индивидуальных особенностей системы - абсолютно необосновано.
  7. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Вы не правы, находится он методом проб и ведения статистики.
  8. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Напротив, чем ниже скорость дымогазов, тех ниже теплопередача. А закрывая шибер Вы просто уменьшаете избыток воздуха, поэтому и повышается КПД.
  9. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Пожалуй, так оно и есть, но я ищу лучший результат для себя, записываю расход, и установленые параметры, чего и всем желаю.
    А ещё, каждый для себя всё решает сам.
    В прошлом году купил 10 тонн пеллет, за сезон спалил 3,5 тонны, однако купил ещё 5 тонн, ибо не знал какая будет эта зима - это только моё решение, ибо статистики по зимаМ пока не имею. Я к тому, что пробовать, ошибаться и побеждать каждый должен сам. Безусловно, спасибо форуму, но думать надо непременно!
  10. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @vladimirgoodvin, я также действую. Называю это методом ППП, а вот если был бв газоанализатор-был бы другой метод:))
  11. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    В параллельной ветке как то очень давно писал о статистике по расходу до установки датчика по по воздуху и после. Результат впечатляющий (до 28%) Дело в том, что когда регулировка по воде, то в доме то жарко, то холодно, причём чаще жарко, и тут начинается частое проветривание со всеми вытекающими. Конечно для кого перепад и в 5 градусов по барабану, а кому и пол градуса дают дискомфорт.
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Вы просто в пеллетный раздел редко заходите, всё больше в ТТ, а так уже давно и неоднократно говорилось о преимуществе работы пеллетника по комнатному термостату. Но я бы вряд ли решился на повторный подвиг прочтения всего, что здесь написано за последние годы, как появились пеллетные котлы.
  13. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Прежде чем писать в ветке, всегда читаю ее всю (помню про высказанные тут 30%)(кажется ПавелК), и не важно 200 страниц или 254., просто вопрос встал о статистике. (Она-же у нас не заказная, а для себя)
  14. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @vladimirgoodvin, у меня термостаты на каждом этаже. Задействуют контурные насосы.
  15. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Немного о новой модификации котла Валдай. Как я писал в теме о горелке Общемаш, пришлось помочь соседу в установке пеллетного котла новой модификации (с блоком управления на котле).Личные впечатления:
    1. С эргономикой немного промахнулись. Блок расположен низко, комфортно работать можно на табуретке (сидя).Лично мне, больше нравится старая модификация, с блоком на бункере, на уровне глаз. Хотя, при налаженном процессе, это не так важно.
    2. Разъёмы питания (сеть) и бункера вынесли на заднюю панель котла. По мне-так не удобно, я люблю когда вся электрика в большей доступности.
    3. Отсутствуют лишние провода для датчиков температуры (всё спрятано под обшивками котла)-безусловный плюс!
    В целом, новый котёл выглядит более стильно, современнее. Но, лично мне больше нравится старый! :)
