Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    А мне новый корпус очень нравится! Придет пенсия, обязательно заеду, куплю и попробую прикошачить.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Просто есть плавная модуляция, а есть ступенчатая.
    Переход с номинальной мощности на малую, по достижении заданного параметра, и есть ступенчатая модуляция. На практике применяются оба вида модуляции.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Установив вес пеллет больше фактического, Вы снизили мощность горелки. Поэтому неудивительно, что обратное действие все наладило.
    Вообще, пора в инструкции четко и внятно расписать, на что и как влияют настроечные параметры. Не нужны будут вот такие, не совсем оправданные, эксперименты.
  4. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Alisan, многие рекомендуют завышать вес пеллет, вот и проверил. Завышать можно не более чем на 10-15%. Вот с воздухом интересней играться:)
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В этом нет никакого смысла. Более того, в данной горелке, если завышаете вес пеллет, то Вы делаете практически тоже самое, когда завышаете воздух. Вы понижаете КПД сжигания. Поскольку "обедняете" смесь. Крутить параметры можно, лишь четко понимая, чего Вы хотите этим добиться.
    Играться воздухом тоже можно. Но только до определенного предела. Не допуская ухудшения качества сжигания. Уменьшив воздух больше нужного, можно получить сажу.
  6. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    В моем случае в этом есть смысл, т. к. минимума в 7 кВт мне в такую погоду как сейчас много и завышенный вес вдвое позволяет экономить. Конечно же, если стоял бы ТА в этом не было бы смысла. Но у меня его нет и меня пока что устраивает работа котла на завышенном параметре веса пеллет.
    Воздух сейча сдержу 90, т. к. при работе на минимуме, если поставить больше воздуха, то порция пеллет выгорает слишком быстро и горение получается неравномерным.
    Есть и другие инструменты для понижения фактического минимума работы горелки, но меня устраивает этот пока что.
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Почему тогда не применяете режим старт/стоп, если даже 7 кВт для Вас много? Ведь в таком режиме, который Вы сейчас используете, реально и КПД низкий и котёл с дымоходом загрязняются гораздо сильнее.
  8. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Lab900, вопрос сорвали с языка. Я тоже не понимаю зачем использовать "крайние" режимы, где горелка коптит и выдает наименьший КПД. А расход? Это как в автомобиле на холостых оборотах.
  9. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    как это не используется, режим С/С я использую всегда почти... Как я говорил при определенных настройках он при необходимости работает, ка кпри модуляции...
    тут я выкладывал фото работы на 8 кВт, тления как видно не наблюдается, а наблюдается нормальное горение.
  10. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Не знаю, где здесь собака порылась, но что-то здесь не то. Если Вы действительно по ссылке с фото пламени завысили в настройках реальный вес пеллет в два раза, да ещё и теплоту сгорания тоже завысили, то какое же тогда будет пламя на мощности 8 кВт с правильными настройками?
  11. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Вот читал, читал и сделал вывод, что в межсезонье основная задача получить хорошее горение на маленькой мощности.
    Для себя этот вопрос решил легко и быстро - уменьшил площадь горелки, сразу и вес пеллет не 1000 (гаснет) ставлю, а 1400, и пламя весёленькое.
    Просто вложил в горелку кусок старого колосника. Может у большинства такового нет, так пойдёт что угодно - обрезок плитки, шамотного кирпича, железяки толстой.
    И экономия приличная и с ТЭНом жаба не душит, и чистить котел часто не надо.
    Чего и вам желаю, уважаемые форумчане.
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    На какой мощности работает горелка на фото?
  13. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    3 кВт, при 1400 веса. Реальный вес 840. (шнэк старый, низкооборотный)
    Обычно пламя сильнее, просто так сфотографировалось.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Уменьшение размеров зоны горения - это хорошее решение по уменьшению мощности горелки для межсезонья. Можно еще попробовать делать так, как это делал наш форумчанин @Vashnovosel, устанавливая в горелку вставки по краям, уменьшая зону горения в ширину, а не в длину, как у Вас.
  15. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    вес 1300 (видно на фото) реал около 700. Теплота 20, реал не знаю естественно, но от умолчальных завышено... Итого сумарно почти вдвое получается...
    Да, это еще один способ (более правильный конено же) снизить минимальную мощность... Точнее повысить качество горения при минималке
    Итого реальных менее 2 кВт выходит...
    Да и по бокам тоже верно подмечено...
