Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Нагар только в Вашем воображении. Специально повторю фото: котёл,год работы 006.JPG Где Вы видите нагар?
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я же написал, а вы подтвердили, здесь только я один идиот, остальные вполне вменяемые люди, нагар у меня, действительно в мозгах, от этого и разрыв шаблона- или все такие...но скорее я один полный идиот.
  3. Ser65
    Ser65
    Ser65
  4. Ser65
    Ser65
    Ser65
    А! Вы про зону под свечой, в районе первого изгиба колосника. Ну так туда воздух не поступает, надо наклон изменить, чтобы пеллеты дальше поступали, в зону с прорезями. Думаю, что новый колосник, с прорезями елочкой, решает эту проблему:)
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Тот кто понял, наверное не пишет, сам себе такой злобный буратино, хотя, соглашусь, смысла никакого. Кошки не переводятся :)
    Я так не дооценил данный фактор! :)
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Простите, я еще и долбокто-то :), долблюсь о стенку :):):)
    Придет ситинец и стефи и все потрет, наверное это будет к лучшему
  7. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Да, на диалог расчитывать нечего. Больше вестись не буду:(
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Слишком много, слишком долго, слишком непонятно зачем. Простите, лучше во флудилку.
  9. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Triv, я присоединяюсь к Вашему мнению - всё замечательно работает, и с набором опыта эксплуатации всё лучше и лучше, имею ввиду расход пеллет, периоды чистки, комфортность в доме.
    А Ещё, мне очень по нраву, что производитель очень внимательно относится к клиентам, и не только перспективным, но и к тем, кто уже купил. Модернизирует железо и прошивку.
    Продолжаю испытание последней прошивки - очень хороший результат!
    Не смотря на то что очистка вентилятором пока работает только на 50% и 15 секунд, всё равно сильно чувствуется - такое ощущение что золы в горелке вообще не остаётся, со вторника только заглядываю в горелку - чистить нечего.
    Думаю, что если будет 100% и 20 секунд, то и при худших пеллетах будет та-же картина, хотя, пожалуй, время надо делать регулируемым.
    Вылета не сгоревших пеллет в лоток почти нет.
    Нагрева патрубка подачи пеллет нет. (Раньше было когда пора чистить)
    Конечно у меня сейчас стоит в колоснике уменьшитель мощности (пока слишком тепло) и получается эксперимент не чистый, но тем не менее...
    Продолжение следует...
  10. polepole
    polepole
    polepole
    У меня котёл апрель 15 года, колосник без прорезей, в нём насверлены отверстия, это как так? Это хуже или лучше? Коржей не наблюдал ни разу, хоть и пеллеты походу отстой, 1870г, правда шпарит на полную мощь, бассейн греет, или может новый колосник, в ёлочку заказать...
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На всех видео совершается одна и та же ошибка. Открывается дверь, результатом имеем впуск дополнительного воздуха в топку котла и необходимость затем достаточно долгого ожидания, для стабилизации режима горения.
    А если еще учитывать задержку показаний газоанализатора (не знаю, сколько у Тесто, у моего газоанализатора более минуты), то это привносит еще и одну погрешность в такие измерения.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @vladimirgoodvin, Сколько лет потребовалось для воплощения моих продувок петем подпаивания к кнопкам и загона в стоп и затем старт? 3-4-5? Не вспомню уже :)
    Присоединяюсь к восхищению. :)
    А солько их уже было! Причем в серии, метод проб и ошибок на кошках. Хотя думаю, что в момент поставок сверленных были проблемы с оборудованием резки. Может и не прав. Видите, каждый оценивает по своему. Один радуется прогрессу и постоянной работе над изделием, другой считает это отсутствием достаточной работы внутри и испытаниями на кошках. А истина она посередине.
  13. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    R_nw2ghGp1BTMIhL.jpg :)
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @triv, И я с ним абсолютно согласен, но не принимать факты, точнее реагировать на них отрицая, не делая выводов- то же стиль, согласитесь ;):)
    Хотя, в современном обществе, с одной стороны, самая выгодная позиция критикавать, но не делать ничего, с другой стороны, не слышать других и представлять белое черным, а черное белым :)
  15. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Я имею опыт замены колосника с прорезями на круглодырчатый. Более понравился второй - отверстия в два раза дольше забиваются золой и как следствие увеличиваются периоды чистки. Смотрел в горелку, а там на месте отверстий в колоснике воздушные отверстия в золе. С прорезями такового нет (не ёлочка)
    Не рискнул бы назвать бякой пеллеты которые не образуют коржа, да ещё и при полной мощности. Может Вам необходимо иногда убавить мощу? Так для этого можно играть не только установкой веса, но и цифрой максималки, а также теплотворностью.
    Тут на днях видел пеллеты с весом 310, вот уж отстой - места занимают много, в воде не тонут, дыму немеряно, котёл заростает за неделю так, что температура дымогазов поднимается в 3 раза! И жрёт, жрёт, жрёт!
    Может я не прав, но действую таким образом - есть эталонная плошка, в неё насыпаю пробу пеллет и взвешиваю. Если вес меньше килограмма думаю (тут вопрос цены), если значительно меньше, не думаю - не покупаю, если больше - покупаю. И всегда покупаю 100 кг. пробных. Если пробных купить не получается - то и большую партию не покупаю.
    У меня в округе уже 12 котлов, кто не успел скооперироваться, помогал маленько.
    Пока не ошибся ни разу, а может везёт. ..
