Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Прекрасный пост:super:. Но щаз скажут: " опять "Жигули", гаражи и т. д. Я денег отдал, а ещё и экспериментировать... " И нужно сказать, что будут иметь на это право. Но мы не ищем лёгких путей!-)
  2. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Ну почему же? Все автозапчасти имеют артикул и нормально, а где я работаю например вообще почти все имеет артикул это позволяет быть более точным и однозначным при выборе и не более того
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Пардон, фигню спорол. Думаю такое оборудование в принципе не может длительное время эксплуатироваться либо без вдумчивого пользователя, либо без стороннего сервиса.
  4. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Я ничего не скажу, экспериментировать мне не трудно. Просто подумал, что кто-то это уже делал и может дать четкий ответ. Ну раз нет так нет, попробую сам, отпишусь.
  5. paku19
    paku19
    paku19
    Просто думаю доставка из Общемаша будет дорогой, хотел зайти в магазин после работы и купить. Жаль, конечно, что его нельзя никак идентифицировать :(
    Кстати, перешел снова на хорошие белые пеллеты (серые закончились) и столкнулся с небольшой проблемой. Если раньше розжиг был долгий, но стабильный, то теперь нерозжиги стали чаще. За три дня 4 нерозжига.
    Настройки подобрал такие порция на розжиг 35 секунд (устройство розжига покрывается на 1-2 см), воздух на розжиг - 47%. При таких настройках розжиг происходит быстрее - самое быстрое, что заметил - 4 минуты. Но без видимых причин случается нерозжиг. Попробую увеличить порцию до 40 секунд - понаблюдаю.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Обещал, докладываю. И так тестировался режим работы "по воздуху", но без старт/стопа. Термостат РТ-820М выставлен на 22гр. с Г=2гр. Достигнув Тд=22 при То=32, термостат вырубился и горелка перешла к поддержанию заданной Тэ=24 (от балды, для теста). Мощность сразу упала до 3Квт. Думал встанет. Ан нет, да же график пламени был более менее ровный, но конечно похуже чем в номинале. Что говорит о том, что при использовании такого режима нужно автоочистку ставить чаще чем на номинал и подбирать тщательно Рмин для ваших пеллет. И дальше мягко То снизилась до Тэ. На ней дом медленно подостыл, потом термостат замкнулся и пошёл нагрев до установленной То.
    Краткое резуме: плюсы: нет доп. розжига, более плавное падение Тд. Минус по сравнению с классическим СС один. Меньше экономия пеллет. Причём для моих условий сейчас самое удобное время для такого режима. Ибо если теплее, то даже работа на мин мощности избыточна. Т. е. получается так. Когда тёплое межсезонье, классический СС по Тд. Ближе к нулю и около СС с модуляцией по Тд, если так можно сказать. Ну и далее модуляция. Всё это касается моих условий не утеплённого сруба.
  7. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Посмотрите, может тэн забился золой
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нужно понаблюдать в каой момент случается нерозжиг. Дело доходит до огня и потом в процессе его засыпает или даже до огня не доходит?
  9. paku19
    paku19
    paku19
    до огня не доходит,
    даже пеллеты, которые рядом с устройством розжига, не меняют цвет - как будто их и не нагревали. Такие ощущения.
  10. paku19
    paku19
    paku19
    не думаю, у меня мехочистка - там вроде бы немного иное устройство розжига (могу ошибаться), имею в виду корпус, куда тэн помещается.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Павел К., простите, и если мне @Sergshm позволит, я спрошу
    Что такое Тэ и Тд, а то не могу поучаствовать в дискуссии. Если конечно это вообще приветствуется.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тэ. Так называемая "экономичная" температура. Т. е. Т возможного нижнего порога при таком режиме. Тд температура в доме (сам придумал, лень чепятать было)-)
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня такое бывает редко и всегда из-за недостатка пеллет на первичный запуск. Чаще из-за закончившихся пеллет в трубе (хлебнула воздуха)
  14. paku19
    paku19
    paku19
    Бункер больше чем на половину заполнен.
    Да, насчет недостатка пеллет тоже думаю - поэтому и увеличил порцию. Такое ощущение, что иногда почему-то подается меньше пеллет, чем должно было бы быть или они как-то "неудачно" размещаются на колоснике.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Офффигенно! Нужно запомнить :)
