Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @американец27, одни плюсы:)
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Общие недостатки - это пеллетный котёл. В пеллетный котёл нужно засыпать пеллеты, чистить его от золы и нужно освоить некоторый объём специфических знаний, необходимых для эксплуатации и настройки.
    Общие плюсы - это пеллетный котёл. К пеллетному котлу не нужно подходить так часто, как к дровяному, и топливо для него стоит дешевле электричества, дизеля или сжиженного газа.
    Остальное написано в двух темах про пеллетный котёл Валдай.
  3. американец27
    американец27
    американец27
    Ну прям песня какая то, все хвалят и все ... я не критикую конечно, но редкое единодушие ... подожду пару дней, кто то да отругает Валдая. В других ветках ругается народ. Мне понравился котел, и два манагера хвалили среди других отечественных.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А можете уточнить, среди каких? Просто интересно...
  5. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    вот так вот наш человек устроен.
    Если скажут плохо - обплюется, изойдет на г... Ну или сам начнет защищать...
    Если скажут нет проблем особенных - скажет такого быть не может, все врут, гады, сволочи :) ...
    Главное итог в любом случае будет один, все вокруг жулики, хапуги, обманщики... :)
    Вы определитесь нужна ли Вам мех очистка или нет, это нужно сейчас заранее выяснить, перед покупкой. Причем не важно какого котла.
    Нужна ли Вам полная автоматика всего и каков Ваш бюджет под Ваши запросы.
    Нужно ли Вам огромное кол-во датчиков, чтоб все смотреть, анализировать, подбирать режимы горения и т. д. Или сможете додумать сами отсутствующие данные...
    Подумайте нужно ли Вам управление по Wi-Fi и GSM... Вот я хоть и купил максимальную комплектацию, а еще даже симку ни разу не вставлял в агрегат...т.е. около 10 т. р. потратил зря... Это так же применительно ко всем котлам.
    А так, лично я ни разу не пожалел о приобретении своего котла (валдай 33МА).. Постпродажный сервис на относительной высоте.
    Некоторые конечно говорят всякие разности на тему зачем хороший постпродажный сервис, если нужно изначально все делать правильно, чтоб потом не ломалось. Но такого же не бывает. Ну или бывает у тех у кого ценник раза в 3 выше. И то невсегда, потом, если что случится, скажут что пеллеты не те, воздух не тот, ветер не с той стороны дул, влажность не такая и т. д.
  6. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Хвалить есть за что. Ругать тоже есть за что. Как и любое достаточно сложное техническое устройство. Вы конкретно задавайте вопрос, а по поводу тех. характеристик все написано на сайте производителя.
  7. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    :super:
  8. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    ясно, читать не будет. писатель видимо наш новый товарищ
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Основная проблема горелок РВ и ВС, используемых в этом котле - возможный выход из строя керамического ТЭНа. Заменяют быстро и по гарантии. Интересно то, что у одних владельцев горелок ТЭНы работают годами, а у других перегорают регулярно.
  10. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Да, еще датчик пламени нужно не забывать чистить. Не продувать, а именно снимать и чистить (на одном винте там).
    Сегодня снял, так нагар еле-еле соскреб, глючил некоторое время уже...
  11. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Это не у всех. Наверное, связано с использованием пневмоочистки. Я за год ни разу не чистил и предпосылок не вижу (показания 100-130ед. при установившемся горении).
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Скрести не нужно: ацетон прекрасно удаляет нагар.
  13. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Только осторожно! У меня он отвалился при первой же попытке почистить. Пришлось впаивать его обратно.
  14. vasy
    vasy
    vasy
    @avia, А есть возможность модернизировать пневмо очистку в РВ как в ТА2
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Момент необходимости чистки датчика нетрудно определяется понижением среднего уровня П.
