Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Там совсем другая горелка, ничего общего со старой (даже корпус другой).
  2. vasy
    vasy
    vasy
    Жаль
  3. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    У соседа, которому я помогал с установкой, новая горелка работает третий день. Пеллеты взял не очень хорошие (коричневые),за сутки получается коржик. Пока поставил очистку на 12 часов. Штатный алгоритм продувки полностью гасит горелку, потом заново разжигает (это с его слов, я сам не успел прочитать инструкцию).Инструкция,кстати,на старую горелку (в рисунках старый дизайн).Наверное,алгоритм работы и продувки как на обычной РВ с пневмоочисткой.
  4. Alexss5
    Alexss5
    Alexss5
    Принемайте еще одного пользователя Валдая. У меня Валдай33 с горелкой мехочисткой (и внутренним шнеком) Топлю 3 этажный дом из теплой керамики 270кв.м расход составил 45кг сутки. (36вт/м) Но дом был холодный (первый раз топлю). В доме +16 (не живу там) Котлом доволен. Сервис если что на высоте. Спасибо Общемашу.
  5. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Alexss5, добрый вечер. А где Вы добыли горелку с внутренним шнеком? Я бы не отказался от такой, но на момент моей покупки таких не было:(
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Здесь нужно заметить, что это касается не только горелок ОМ. Проблема системная.
  7. Alexss5
    Alexss5
    Alexss5
    Я ее брал в марте этого года на самом общемаше. Заказывал за 2 месяца. Говорят это была маленькая серия потом пошли без шнека.
  8. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Стараюсь меньше использовать старт-стоп (только в межсезонье и летом).При чистке горелки пылесосом вытягиваю пыль из трубки ТЭНа. Пока проблем с ТЭНом не было (год работы).Предыдущий ТЭН (производства Общемаш) отработал четыре года и был сдан в исправном состоянии.
  9. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    У меня прям как нагар. Пламя видел и 100-130 было, но при "чистом" он практиески сразу видит 100 (как только разгорается), а тут 120 это когда уже пламя до среднего теплообменника добирается. Его прям ногтем отдирать пришлось. Тонкий налет жесткий, прям как краска.
    да, так и есть...
    Спасибо, но я акуратно, ногтем, только сам фотоэлемент. На будущее возьму на заметку.
    понял...
    У меян даже этот стаканчик весь полный золой оказался...
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @triv, так у меня то же родной ещё. Но видя статистику по нашему форуму...и не только по горелкам ОМ, невольно задумаешься-(
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Можно, но нужно кое-какое время для обдумывания.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Во вам свезло-то! Теперь все кулинарные взоры направлены к вам :):):)
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А что, у остальных типов тэнов нет таких проблем? Думаете пневма виновата?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Думаю нет. Мой опыт это не подтверждает. Знаю у некоторых из-за повышенной напруги тэн долго не живёт. Пару меняют, потом ставят стаб и всё прекращается. Но может совпадение. Х. з.
  15. Alexss5
    Alexss5
    Alexss5
    А что она настолько лучше чем без шнека? я когда брал даже не задумывался, для меня главное было с мехочисткой)
