Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    С внутренним шнеком, безусловно, интересней и правильней, но вот как будет в таком сочетании технических решений, поймем на вашем опыте :)
    Sorry :)
  2. Alexss5
    Alexss5
    Alexss5
    Да уж. думаю опыт будет положительный) Прошел почти месяц пока полет нормальный.
  3. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Засунул "задвижку" в теплообменник котла впервые... (та пластинка на ручке, что с завода идет в комплекте. Видел как она называется, но так и не вспомнил)
    Теперь буду с ней наблюдать пациента какое-то время...
    А еще возникла сегодня мысль такая, смотрел сегодня как жарит котел на 24 кВт, пламя с горелки упирается в заднюю стенку котла и уходит вверх (весьма напористо). Много чего написано по использование стали и ее недолговечности (на предмет прогорания). По логике задняя стенка наиболее всего подвержена прогоранию и нет ли смыла установить туда некий чугунный экран, чтоб принимал на себя удар, ну или прсто сменный стальной экран (просто дома чугуна нет, а стальных обрезков листа много).
    Или прогорит она когда я уже в гробу лежать буду?
  4. paku19
    paku19
    paku19
    тоже набюдал у себя такое пламя, по стенке доходит до теплообменника.
    уменьшил мощность до 20 кВт - в этом случае пламя доходит до стенки только после розжига. Когда стартовая засыпка сгорает - пламя нормализуется и уже не достает до стенки котла.
    кстати, со внутренним шнеком такого не бывало даже на мощности 25 кВт
  5. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    А попробуйте такой опыт - в резиновый воздушный шарик налить воды и снизу погреть открытым пламенем зажигалки... Вот удивитесь. (Если проявить настойчивость, то и вскипятить можно)
    Я к тому, что задняя стенка - это стенка теплообменника.
    Если слить воду с котла, то прогорит, но очень долго прогорать будет.
  6. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Тогда я правильно понимаю, что ВСЕ разговоры про то что котел из стали и это плохо и бла-бла это все ерунда?
    У меня такое не просто бывает, у меня пламя бывало и до входа в дымоход доставало (но не было тогда еще заглушки/задвижки на теплообменнике), т. е. сразу вдоль задней стенки. С установленной задвижкой/заглушкой пламя "курсирует" по теплообменнику. И такой "язык" при стабильной работе на 24 кВт, а не только при розжиге. (это все учитывая мой сильно завышенный вес)
    И правильно ли я понял, что такого длинного языка пламени не должно быть по хорошему?
    Это учитывая, что я ограничил мощность до 24 кВт, а не на максимум в 33...
    Так же вчера обнаружил прямо копоть при работе на 24 кВт. В инструкции написано что такое бывает из-за недостачи воздуха.
    Видимо максималку нужно еще придавить, до 20 скажем кВт.
  7. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Ну этот момент мы уже обсудили и его тут уже потерли... Я считал что теплообменник только боковые стенки и верхний "змеевик"... В инструкции много чертежей горелки, бункера, а вот самого котла нет в разрезе...
    Про эксперимент с шариком мне пробовать не нужно, это в начальной школе проходят...
    Но кстати с шариком не убедительный эксперимент, при многих обстоятельствах таки лопнет/подгорит... (шарики бывают разные и зажигалки бывают разные)
    Более надежно это спичечный коробок, уже наверняка...
  8. paku19
    paku19
    paku19
    Я опасаюсь такого пламени. Подождем комментариев специалистов.
    Кстати, по инструкции для 33 валдая рекомендована мощность максимальная 26,4 кВт
  9. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Я мне наоборот визуально нравится :) Радует моща :)
    А про 26,4 не видел, спасибо...
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Интересно, где я добыл этот чертёж? Помню только как пули свистели над головой-)
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Естественно-). Особенно если пользователь предохраняется:aga:. Разными способами.
  12. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    из этого чертежа я не увидел того, что задняя стенка является теплообменником. Тут и про боковые стенки ничего не видно.
    Или это я не вижу, тогда сори
  13. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Прочитал на десяток страниц назад... этого обсуждения не увидел. Может пропало чего, или мой планшет глючит. Прошу извинения, если масло масляным сделал, обычно такового не допускаю. А с шариком, это я так, для примеру :)]
    Кстати, по поводу длинного пламени - в конце прошлой зимы мне досталось несколько мешков сухой измельченной козьей ивы, так пламя у неё жутко длинное и коптит если воздуха мало. Может Ваши пеллеты из подобного дерева?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Поверьте является. И это видно на чертеже, которого нет-)
  15. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Да Вы не причем... потерли тут просто пару страниц...
    про пеллеты все может быть :)...
    поверил уже давно :) на чертеже так же нет входного и выходного патрубка...Или их тоже только я не вижу...
    Про отсутствие чертежа не издевайтесь. Этот чертеж я видел, он фактически один.
    А вот чертежей ящика бункера штук 5 зато с любого ракурса с размерами и т. д., и горелки так же... А котлу мало совсем отведено места...
