Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    :). Вы понимаете, что такое разрез? На этом чертеже естественно габаритов нет. Для этого есть другие чертежи. Я не пойму, что сейчас в школах не преподают азы черчения? Без обид, тем более если это так:|:
  2. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    да не про это я Вам говорю. А про кол-во этих самых разрезов.
    Посмотрите кол-во разрезов бункера в инструкции их много, с разных сторон... и котла, только один по сути.
    С черчением у меня все в порядке. И кстати в школе его не преподавали. А в университете уже и кстати этот предмет я на отлично знал в те времена :) ("естественно" по профессии не работаю и многое за ненадобностью не помню)...
    Видно некую пустоту между, можно только предположить, что эта пустота заполнена теплоносителем.
    на сути-то спора и нет. Все уже давно всем понятно.
  3. paku19
    paku19
    paku19
    @Павел К., а если исходить с точки зрения бережного отношения к котлу лучше все-таки не допускать того, чтобы пламя доставало до задней стенки?
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    С точки зрения бережного отношения: "облизывание" пламенем стенки котла не влияет на ресурс котла.
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый @plotn, просто бы написали нам, что не понятно устройство котла и лучше было бы добавить разрезов. Это дело простое - сразу бы добавили разрезов и видов. В связи с этим - попытаемся сделать за сутки.
  6. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Слов нет. На самом деле я уже все понял. И вопросов не имею. Но это не помешает, мало ли еще таких же, эээ. не буду на себя ярлыки вешать, как я найдётся...
    Спасибо!
  7. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Видимо, чтобы закрыть тему - прошу вас сделать разрез - схему котла, где обозначить полости с теплоносителем штриховкой.
  8. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Сегодня чистил котел и решил сделать ревизию дымохода. На фото дымоход, после сжигания 1500 кг. белых пеллет. Отложений практически нет:)
  9. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Не пойму...ну почему т пламени упала? Почему она при мне 150 всегда, сегодня запустил на чистом котле, убавил воздух до 100%, чуть снизил Мегадж и вес, и вот он не может нагреть работая на Макс и температура низкая. Как оставлять его? Что там сейчас ? Корж? Не может так быстро...
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это за какое время работы?
  11. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    За три часа примерно
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Странно. Куда то ведь мощность девается? У вас ТА или тёплого пола, случаем, нет? Напомните.
  13. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    ТП есть, а та это что ? Теплоаккумулятор? Нет тогда
    При том что он Тк 17 набрал при мне за 20 мин где то, правда температура была изначально 5 град
  14. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    У меня недавно тут чуть подсыревших, видимо, мешков попалось с пеллетами еще прошлогодней закупки. И за месяц скопилось досточно много опилок в бункере внизу (за весь прошлый сезон меньше было по ощущениям). Так вот как симптом разок сам наблюдал, когда он при первой подаче на разгорание изначально мало насыпал из-за этого, а потом затухал просто от недостачи пеллет. Пока не добил тот бункер пришлось прогнать вруную шнек немного, прогнать немного опилки.
    Потом естесвенно почистил бункер...
    Возникла "мысля", что если дно бункера сделать с мелкоячеистой сетки, чтоб опилки сами просыпались. Хотя вероятнее всего из-за плотности и веса пеллет они будут так плотно набиты, что это не поможет...
    Потому как мысль отсеивать пеллеты перед загрузкой меня как-то угнетает.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @plotn, нужно периодически вырабатывать бункер почти до пустоты. Тогда не скопится столько опилок. И не нужно будет просеивать. Я себе совком из каминного набора (на длинной ручке) помогаю почти все пеллеты шнеку выбрать из бункера. Где то раз за четыре бункера. Пеллеты тоже пыльноватые дожигаю.
