Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Sergshm, а общий объём СО какой?
  2. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Sergshm, сдается, что это глюк. У меня так однажды было. Лечится перезагрузкой блока, ну или попробуйте остановить и запустить заново через GSM
  3. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    да я ж говорю, тут с одного бункера набралось разом много... Я думаю попал мешочек отсыревший...
    второй вариант, пришедший в голову, при загрузке поставить сверху "ветродуй" (садовый пылесос на нагнетание) и опилки будут разлетаться по котельной просто. Пыль и грязь меня не волнует совсем... Засыпать только в респираторе придется...
    Да, и написал я это к тому, что возможно у @Sergshm аналогичное... возможно же...
  4. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Сего дня съездил в Пересвет и перепрошил два блока управления. Теперь всё нормально - включается вентилятор на 100%, и я попросил на 20 секунд. Получается теперь, что тестировать буду заново.
    Однако, поставил продувку на 3 часа, и только что посмотрел. Начало в 15.30, сейчас 22.00 - в горелке всё почти идеально, продувка через полчаса. Безусловно судить пока рано.
    Посмотрим, что дальше, хотя-бы неделю теста. Обязуюсь написать.
    Кстати, у меня мелкая сетка изначально стоит под приемным отделением - само ни фига не сыпется, похоже, слишком мелкая, но когда молоточком по низу тюкну, то пожалуйста, извольте подставлять плошку. Даже подумывал мотор с эксцентриком приладить, да всё руки не доходят... (или ноги) :)]
  5. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Общий объём я не знаю как измерить, рассчетное под 200л было, пыль ни разу не чистил думал сама прокачается там с новыми пеллетами ...
    Хочу добавить что котел "не может нагреть" стало казаться после заполнения контура второго этажа и контура тёплого пола. При работе только на контуре первого этажа такого не было
  6. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Датчик пламени показывает не температуру, а его уровень (яркость, интенсивность). Проверьте, может он закоптился.
  7. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Всем здравствуйте! У меня котел работает по воздуху через комнатный термостат в режиме старт стоп, при этом он включается примерно 6 раз в сутки. Не черевато ли это для тэна розжига?
  8. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Каждое включение тэна сокращает его жизнь. Но это не значит, что тэн надо выкрутить из горелки, положить на полочку с хрустальными фужерами и любоваться на него вместе с гостями. Как и везде, здесь нужен разумный компромисс между комфортом и экономией. В принципе, даже заплатить раз в год лишние три тысячи рублей не жалко, если это даст больший комфорт. Лишь бы эти тэны были в наличии у продавцов, а то бывает так, что некоторые горелки вообще старт-стопят каждые два часа, да ещё, к тому же, тэнов для них в наличии не найдешь.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вы все правильно написали, вот у меня сейчас другая горелка и тактует каждый час. Работаю сейчас по комнатному термостату. Тэну слава Богу уже год или два. Такое тактование естественно меня волнует и именно как и остальных- из-за тэна. Но что бы сократить тактование и сс, нужно переходить или на модуляцию или на работу по своему датчику температуры воздуха в помещении, но не каждый может из котельной дотянуться до помещения датчиком температуры (у меня метров 7-10 тянется), или переходить на модуляцию без сс (стоп только на очистку) но здесь теряется экономия топлива.
    Так что же вы конкретно предлагаете делать, если частый сс ?
  10. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Комнатный термостат это не датчик температуры воздуха в помещении?
    Что-то я запутался.
    Может сократить площадь горения и именно перейти на модуляцию.
    Соответственно уменьшив мощность и расход.
    Частый старт-стоп менее экономичен, чем модуляция - вода нагрелась, батареи горячие, а воздух ещё нет, термостат не срабатывает, топливо подается и подается в горелку, идёт "промах" (превышение) температуры батарей, как следствие последующий перегрев воздуха. Так происходит именно после остывания, когда постоянно (модуляция) такового нет.
    А Ещё утеплить лучше дом, чтобы после нагрева не было быстрого старта, особенно, если дом не энергоёмкий, или сквозняк мимо датчика гуляет, если дом нормальный.
    Или датчик совсем маленький как термопара от тестера, тогда надо на него пластинку навесить от консервной банки 5мм. на 5мм. достаточно, а то от каждого дуновения переключает.
    Может ошибаюсь, но мне так думается. Поправьте, если не так.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Комнатный термостат, безусловно, со своим датчиком, но числовой показатель температуры, с комнатного термостата, на БУ не передается. А прибавим сюда, как вы правильно заметили, пляску показаний комнатного термостата, да же если эти пляски обрабатывает контроллер, то все равно имеем иногда старт и последующий стоп через короткое время (избыточные старты).
    У меня, например, есть свой датчик температуры помещения и режим работы без комнатного термостата (выносного, с недельным программированием и огромным экраном с подсветкой), а по скромному датчику температуры, который более инерционнен сам по себе и передает точную температуру в цифровом формате в контроллер. В таком режиме у меня наблюдается бодее точная температура в помещении +-0.5-0.7"С и отсутствие ложных стартов, раза в 3 меньшее тактование на СС. Вот о чем я. Правда такой выносной термодатчик пока получается выносить до 7-10 метров от БУ, сейчас работаю над выносом до 100 и более метров. Решения все есть и они абсолютно понятны. Да же не нужно ничего паять и добавлять детали, все решается программно (в прошивке).
    Значит я был прав и у всех такие особенности работы по комнатному термостату.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Кстати, чуть уменьшив мощность нагрева вы уменьшите количество старт стопов
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Для себя решил, что если СС происходит чаще 4 раз в сутки, то нужно или увеличивать гистерезис (а он у меня и так большой) или переходить на модуляцию. А термостаты бывают и с радиомодулями. Здесь уже упоминались.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Себе такой уже заказал ;)
  15. Ser65
    Ser65
    Ser65
