Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Подойдёт. Жаль, что гистерезис у него не регулируется.
  2. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    И еще утром прилетел нерозжиг у меня ...неужели 50 кг смолотил? наверное в обед поеду. буду посмотреть
  3. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Павел К., может порекомендуете какой другой
  4. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Sergshm, а что по Тк и То. Котел нагрел?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Ser65, а что, вам то же нужен настраиваемый гистерезис? Если не нужно, то нормальный термостат. Люди пользуются. Или реле задержки поставить...
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Скорее всего у вас идёт первичный прогрев второго этажа. Прогреется до конца, расход снизится.
  7. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    запросил. ничего он не нагрел Тк=8 То=8 че происходит то интересно
  8. Bioten
    Bioten
    Bioten
    И вверх и вниз - история одна. На маленькой мощности, допустим 5 кВт, горелка по факту не работает постоянно с неизменными характеристиками и на одной мощности. Мощность плавно меняется приблизительно от 3 кВт до 7 кВт. Это особенность некоторых пеллетных горелок без внутреннего шнека, в том числе и ОМ. То есть, если периодически смотреть на факел, то мы будем видеть то небольшие язычки, слегка выходящие из сопла, то хороший, пусть и не большой, но развитый факел. Согласно этим изменениям факела мы также видим и плавно меняющиеся показания газоанализатора. Условно: при 7 кВт - показатели получше, при 3 кВт - похуже. Вот и весь секрет.
    Перед началом съёмки видео дверца не открывалась не менее десяти минут:
  9. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    У меня гистерезис либо 0.5 либо 1 градус, больше изменить нельзя.
    Ставлю температуру 22.4 градуса, он включается при 21.8 а выключает при 23 градусов, и при этом на нагрев уходит 1 час а на остывание 2.5 часа, при температуре за бортом -2 градуса.
  10. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    У меня стоит наподобие, только проводной salus 091FL c недельным программированием.
  11. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Да нет никаких особенностей и трудностей при работе в режиме модуляции, просто надо понимать как выставить температуру обратки, тоесть она должна быть такой, при которой Ваш дом остывает, но как можно медленнее. Остальное алгоритм работы БУ Общемаша сделает сам. Ведь он постепенно снижает мощность при нагреве, подходя к заданному значению То, и нет никакого всплеска Т в доме, и лишнего расхода топлива.
    По работе прошивки с чисткой вентилятором в режиме 100%, 20 секунд - первые сутки показали (только что смотрел), в горелке идеально, как только что после чистки (с моими пеллетами и было не плохо, но не так), остановок на розжиг небыло, пламя "скачет" в пределах нормы.
    Тут, конечно, надо ещё подождать и посмотреть. Пока полёт нормальный.
    И всё-же, думаю, что в меню надо выводить время продувки с точностью 5 секунд (пеллеты у всех разные), а ещё вывести аварийную температуру 92 или 80 градусов (для тех кто на ПП.
    Мечта конечно, но ктож не мечтает - внешний (уличный) датчик температуры, который регулирует То (тут алгоритм продумать надо), но это повлечет за собой изменение аппаратной части. Можно и без изменений, но тут опасности с не очень думающий частью пользователей (таких мало, но они есть) (допустим, через интернет с обращением к соответствующим сервисам)
    Мечты... кудаж от них дется. ..?
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Спасибо за ролик. Правда, я об этом писал на форуме уже не раз, а вот здесь еще и видео работы горелки Китурами в моем котле выкладывал. В качестве иллюстрации сказанного. ;)
    Но в рассматриваемом нами случае ситуация все же несколько иная.
    Если принимать во внимание алгоритм работы горелки, то в момент большей подачи пеллет горелка работает на большей мощности, при этом кислород и СО в дымогазах стремятся к минимуму. Естественно, с поправкой на инерционность процессов.
    Но в обсуждаемом видео мы видим, что минимальное СО зафиксировано в момент практически самого большего значения кислорода. То есть, при работе горелки якобы на самой малой мощности. А такого СО при работе горелки на такой малой мощности не бывает. Он всегда гораздо больше.
    Отсюда вывод. Наблюдаемое малое значение СО вызвано разбавлением попавшего в топку дополнительного воздуха при открывании двери. :hello:
  13. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Пришлось уехать из дому, пришло смс нерозжиг... А как команду на розжиг подать я и забыл...
    Просто перед отьездом закончились пеллеты и я насыпал мешок..а шнек походу уже в холостую помолотил...
    Хорошо стоит Та. За 4 часа с 42 до 38 упало То. При том Та не утеплен...
    Эт я все к чему, а не будет ли програмки как у зоты чтоб зашел в нее и все перед глазами?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @boo, набейте сразу все возможные команды в телефон по нужному номеру и всё, ничего запоминать не нужно. Тем более на запуск аж две команды. Pusk и Start, у меня, по крайней мере:aga:
  15. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Меня посетил писец, весь котел в копоти пол не знаю в чем конденсат ? Трубка прогорела
