Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Увеличение веса - дольше пауза между подачей. Но это в БУ 2012 г. в., может сейчас иначе. Теплоту сгорания никогда не трогал, поэтому не скажу за что она отвечает. Время подачи, опять же согласно БУ образца 2012 г., 4 сек. (старшая горелка). В теме КЧМ-5 на пеллетах, где-то была у меня табличка с расчетом реальной мощности в зависимости от веса пеллет.
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    По идее, увеличение веса пеллет в настройках относительно реального веса, приводит к тому, что на определённую массу пеллет воздуха будет подаваться тоже больше, так как в расчётах количества воздуха ключевое значение имеет масса пеллет. Каким образом изменяется общая подача пеллет с изменением веса в настройках - изменением паузы между подачами или изменением времени подачи - значения не имеет, главное, что с изменением веса изменяются обороты вентилятора. Второй способ изменения оборотов вентилятора - изменение в настройках избытка воздуха. И получается, что вторым способом, в отличии от первого, можно тоже менять подачу воздуха, но не меняя в настройках вес пеллет.
    Таким образом, если я правильно понял алгоритм изменения указанных настроек и правильно его описал, выходит, что нет смысла увеличивать в настройках реальный вес пеллет, так как такого же результата можно добиться, увеличив избыток воздуха. Только плюс второго варианта в том, что на дисплее блока управления мы будем видеть мощность и расход пеллет, максимально близкие к реальности. Увеличивая же вес пеллет в настройках, мы видим на дисплее завышенную мощность и завышенный расход.
  3. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Вроде бы все так.
    Но насколько я понимаю, избыток воздуха нужно "крутить" с оглядкой на тягу дымохода.
  4. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Если так - то знаит я перепутал... Значит теплота сгорания это время подачи.
    А вот про увеличение воздуха я не обращал внимание при увеличении массы. Воздух потом отдельно просто подстроил по наитию...
  5. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Все с точностью наоборот :)]
    Могу и ошибиться, но воздух к весу пеллет не привязан никак, и менять объем его подачи можно только параметром "Избыток воздуха".
    Искусственное завышение реального веса пеллет вполне имеет право на жизнь, - например в моем случае, позволило уже ранней осенью запуститься на пеллетах, мощность (не по БУ, а расчетная) при этом была около 4,7кВт/ч., хотя у меня старшая горелка.
    Для этого я уменьшил площадь горения на колоснике, примерно в два раза, на максимум выкрутил избыток воздуха, вес пеллет при реальных 600-620гр, выставил 850гр.
    Хоть тема и не та, но вот состояние чугунного котла, пеллетная горелка в котором работала на минимуме начиная с октября. Чистил 14-го ноября.
    Это точно так? Если да, то отлично.
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Общемаш, @Павел К., если всего 2,5-3% увеличение расхода, тогда на кой нужны все эти газоанализаторы, настройки на котле и так сойдет, расход топлива то по Вашему не меняется.
  7. ignition
    ignition
    ignition
    Здравствуйте уважаемые владельцы Валдая. Планирую весной приобретение данного котла, который будет работать в паре с электрокотлом (аварийное отопление и по ночному тарифу) и появились вопросы, ответы на которые не нашел ни в инструкции к горелке/котлу, ни на форуме.
    1. Необходим ли какой-либо подиум 5 -7 см для котла в плане удобства его обслуживания? 2. Котел и бункер принципиально должны быть на одном уровне?
    3. Может ли горелка в случае неудачного розжига (засор подающего канала или кончились пеллеты) запускать электрокотел?
  8. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    есть режим "переключение на ТЭНы" в меню котла. ес-но электро котел должен быть подключен через контактор к валдаю
  9. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Коллеги, сейчас запросил котел. вчера уезжая выставил То=35
    вот ответ:
    Тк=36
    То=35
    Fl=132
    Ptek=13
    у меня только вот какой вопрос...почему мощность такая большая? ну если он чадит в минимуме сейчас то почему не снизил ее до минимально установленного мною значения 8 кВт? зачем он сыпет и сыпет топливо? может там опять чад как вчера? или это с настройками так заигрались?
    спасибо
  10. ignition
    ignition
    ignition
    Про это я в курсе, но это переключение происходит по расписанию. Интересует именно нерозжиг т. е. непредвиденная остановка Валдая.
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @ignition, Эл. котел выставляйте по температурному режиму, чуть меньше чем Ваш пеллетник, если будет не розжиг и просадка температуры эл. котел подхватит.
  12. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Электрический котел сам включится, при падении температуры в системе. Надо просто отрегулировать его включение на 5 гр. ниже температуы обратки Валдая, То.
  13. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Все верно, я так планирую сделать, только жаба душит что ЭК включится и начнет кушать электроэнергию :)]
  14. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Вот так забивается трубка ТЭНА если вовремя не чистить.
  15. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Подиум не нужен. У котла есть "ножки",высоты достаточно, чтобы залезть веником или пылесосом. Лучше оставьте ровный пол для котла и бункера.
