Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Жесть. Сочувствую. Нутрянка горелки то же пострадала наверняка-(. Корж?
  2. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Корж *ть во всю горелку
    Смотрю что внутри
    Вчера только убавил воздух до 100
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А жидкость на полу, аварийный клапан сработал? Тогда перегрев был общим. Может кран какой не открыли?
  4. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Жидкость чёрная натекла из котла сто пудов
    Конденсат ?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В таком количестве? Если только из дымохода и то врят ли.
  6. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Извините, я Вас тогда не понимаю. Давайте по порядку.
    Влияние открытия дверцы на показания газоанализатора есть. Об этом я написал после того, как разместил первые видео, и пояснил, что это влияние на общую картину совсем незначительно. Показания газоанализатора на минимальной мощности плавают в любом случае, открывай дверцу или не открывай. СО 250 ppm можно увидеть кратковременно и без открытия дверцы, это есть в последнем видео. Вы же считаете, что такое значение СО никак не увидеть, если дверцу не открывать. Правильно?
  7. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Все системы вроде в норме
    Про конденсат думаю так... Котел коптил и конденсат образовывался постоянно...нет? Все закопчено внутри
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Может и так. Смущает количество конденсата. Никогда такого не видел. Это за какое время?
  9. Djohn99
    Djohn99
    Djohn99
    Ох... СМС о перегреве пришла?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Bioten, у вас нет соображений, с вашим опытом, на этот случай?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    С чего? Котёл то не перегрелся, судя по всему. Могла придти об остановке.
  12. Djohn99
    Djohn99
    Djohn99
    И давление в системе не упало? Очень похоже это теплоноситель испачканный копотью
  13. Djohn99
    Djohn99
    Djohn99
    Вентилятор мог сдохнуть...
  14. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Так течёт, бывает, при стечении двух обстоятельств: горение пеллет при недостатке воздуха, близкое к тлению, и низкая температура обратки. Последний подобный случай был этой весной. Натекло ещё больше, котёл был неплохой, но вместо трёхходового был установлен смесительный кран для ГВС и зольник котла был наполнен тлеющими пеллетами, которые проталкивались внутренним шнеком факельной горелки, так и не успев догореть.
  15. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Нельзя в Вашем случае сильно закрывать шибер (тяга мала), а ещё чистка горелки при таких коржеобразующих пеллетах почаще. У меня в попечении один котёл у бабули 79 лет, так я ей сразу на патрубок термодатчик с звонком громкого боя повесил (как зазвонил, так срочно звонок мне) Давно замечено, что когда забивается горелка температура подающего патрубка растёт. Может предложить Общемашу в следующей версии прикошачить такой датчик и смс "остановка"?
    Но вот что за жижа... во вопрос... в пеллетах столько жидкости быть откуда...
    А вентилятор от такого перегрева тоже мог сдохнуть.
    Пы. Сы. А может действительно сначала вентилятор сдох, а потом как сказал Bioten и сразу куча конденсата. Чё-то в мозгах не вяжется, тогда должен сильно молотить циркуляционный насос, а в доме чуть-ли не минус...
