Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    СО 250 ppm можно увидеть, но оно будет результатом работы котла на повышенной мощности. Когда горелка выдает 7 кВт. Что фиксируется по уровню кислорода. Он становится низким.
    А вот увидеть низкое СО, но при высоком кислороде, который наблюдается при работе горелки на самом малом минимуме в 3 кВт, ИМХО, не удастся.
    По крайней мере, по Вашим роликам, я такого еще не наблюдал.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так считается, что для пеллетника это не совсем нужно. ОМ на типовых схемах для Валдая, его вообще не рисует.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот, результат постоянной гонки за максимальным КПД. Уменьшали, уменьшали воздух и получили гранату.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В трубу не заглядывали? Очень интересно, каково ее состояние? Если это конденсат, то должны быть видны подтеки на трубе.
  5. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Так и есть. Но ведь именно это я и имел в виду, когда предлагал обратить внимание на изменения показаний газоанализатора на мощности 5 кВт, и кратковременное открытие дверцы здесь может вносить только, по большому счёту, ничего не определяющие коррективы, но не формировать весь процесс в целом. Понимая это, дверцы открывались перед съёмкой осознано, а не ошибочно.
  6. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Биотен похоже прав. Я тоже своими мозгиками к этому пришёл, ну в общем все системы работают и вентилятор и шнек
    Ща поедем запускать
    Смс о нерозжиге была
    Не погоня за кпд а по совету здесь же прочитанному убавил воздух чтобы посмотреть
  7. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Я тоже так считаю, но отсутствие трёхходового не подразумевает, что можно пренебрегать другими правилами. Не стоит подавать в непрогретый тёплый пол из пеллетного котла теплоноситель температурой 40С и получать назад длительное время 20С.
  8. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Sergshm, Ну и дела:( Скажите, а что у вас с притоком воздуха в котельную? Не мог котел "задохнуться"?
  9. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Недостаток воздуха даёт двойной отрицательный эффект. Помимо того, что имеем сильный химический и механический недожёг, ещё и значительно повышается конденсатообразование. В результате имеем конденсат с большим количеством сажи и смол.
  10. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Да-да, если труба уличная еще и не утеплена - то оттуда может еще и больше натечь. Проверено лично.
    В том году утеплял трубу сам и между установкой трубы и ее утеплением почти месяц прошел, но я периодически сливал с отстойника конденсат...такого же цвета...
    Я для этого "малый круг" в котельной держу приоткрытый, на трехходовой смеситель денег жаль.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну ладно, давайте уже замнем эту тему.
    По большому счету, особенно в свете нынешней аварии у @Sergshm, это такая ерунда. :hndshk:
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А всё от того, что кто то здесь написал, что у него пеллеты лучше горят на 90% воздуха. Вот народ и кинулся экономить-(. Эксперименты, конечно нужны и полезны, но проводить их нужно при личном присутствии, что бы если что, среагировать... А на отъезд устанавливать проверенные параметры. Я только теперь понял, от чего меня уберегла судьба в прошлом году, когда перешёл на серые пеллеты. Первые гигантские коржи, такие же как у Сергея, появились при мне (ну есть у меня дурная привычка потреблять спиртные напитки в предсезонье, заодно пробуя новые пеллеты и подстраивая горелку ;)), причём я их "увидел" по Вай -Фаю. Вдруг началась пила с размахом до нуля. Полез смотреть и увидел такую же картину. На образование такого коржа уходило 5 часов. Пришлось тогда срочно городить компрессор. Вот и думаю, что меня бы ждал бы похожий финал, если бы не заметил во время. Правда с ЕЦ котёл так не плачет, но всё равно...
  13. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    каюсь, возможно это был я... Но я сразу уточнял, что у меня тяга хорошая (дымоход 200 мм) и малый реальный теплосъем. Вроде неоднократно писали, что всс очень индивидуально и в каждом случае нужно настраивать по факту...
    10 шт 12 секционных аллюминиевых радиаторов, никаких теплых полов и прочего.
    у меня сейчас воздух 90 и шибер чуть-чуть приоткрыт только...
  14. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Bioten, Плюс холодная обратка (котел без трехходового)!
  15. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Павел К., С воздухом эксперементировал я. И у меня наилучшие результаты получились на 100%. Котел и сейчас работает на эти значениях.
