Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    ну теоретически железная труба ниже верхней точки кирпичной трубы сантиметров на 20-50...
    как надо сделать?
  2. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Сажа+конденсат могут полностью перекрыть отверстие дымохода. Вроде, такие случаи бывали.
  3. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    В общем расскажу тогда о своем дымоходе: шахта 250, в ней обычная нержавейка 200, нижняя часть шахты кирпичной сейчас разобрана (плиткой не заложено, чуть переделывали а узбеки уже уехали и некому доложить) там тяга есть. что хотим сделать: все достать, обмотать мин ватой (ну кровельным утеплителем в смысле) и засунуть назад, в перспективе предусмотрим внизу конденсатоотводчик сразу в канализацию.
  4. Ser65
    Ser65
    Ser65
    У меня при топке брикетами, когда максимально прикрывали поддувало, внутри 150 мм. дымохода оставалось отверстие размером диаметром 15 мм. Но это за пару недель.
  5. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Плохо, что кирпичный дымоход.
    инструкция:
    Тяга в дымоходе зависит от его сечения, высоты, шероховатости стенок,
    разницы температур дыма и наружного воздуха
    Для продления срока
    службы дымохода рекомендуется в нем смонтировать вкладыш из нержавеющей
    стали.
    Тоже играет свою роль, несколько раз имел дело с кирпиными дымоходами - то старый развалившийся кирпич вылез и поперек чуть встал - то торчит немного - то еще что-то.
    Понятно что это не главное, но...
    А, еще вспомнил, пару раз гнезда птичьи доставал, из дымохода в многоэтажке сразу в нескольких дымоходах корячился... Ничем не пробивались... долго ковырялся...
    Пока писал, Вы оказывается уже расписали о своем дымоходе...
  6. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Sergshm, А минвата не загорится? Обычно идет плотный базальт или спец. негорючий материал (белый, в рулонах).
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хватило бы и 160. Высвободившиеся мм на утепление трубы лучше потратить.
    А вообще, очень плохой дымоход. :(
    Теперь все пазлы сложились в одну цельную картину. Все, что можно было сделать для получения аварийного события, было сделано.
    Ваш опыт теперь можно использовать прямо как пособие, как делать нельзя.
  8. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    нет, она негорючая...
  9. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    да, тоже приводил пример уже такого засора при топке и дровами и брикетами именно по причине вечно зажатого поддувало.
  10. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    У друга так было: кирпичная труба, а сверху нарощена 8 миллиметрововой стальной, метра два, диаметр около 200. Пока стоял Дон, мало заростало (всегда поддувало на всю и много пламени, ибо мощи не хватало). Поставили 30ку Пересвет и тут началось - начало стальной регулярно заростало. Год мучился, пробивая почти каждую неделю сверху засор. Вставили нержавейку, сэндвичь выше кирпичей, и всё, нет явления. Я ему предлагал вообще её (кирпичную) сломать, да с деньгами не супер.
    А вот интересно - у меня труба 7 метров, сэндвичь, когда стоял буллерьян, чистил регулярно (до сэндвича простая нержа, так тогда раз в 3-4 дня), теперь (на пеллетах) с 1 апреля 14 года, вообще не чистил, датчик пламени тоже. Шибер всегда закрыт. Во, забыл сказать - кепки на трубе нет (снял при установке, считаю штукой вредной и опасной). Я к тому, что вроде нарушаю правила, (про шибер) однако всё в порядке.
  11. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Так же до этого почти полностью зажат был всегда.
    Труба 200ка нерж, самостоятельная утепленная урсой высотой около 5м от верха котла. Кепка присутствует (обычная конусная).
    На сендвич тоже денег не хватало, зато саму трубу потолще купил. И рулона урсы на всю трубу хватило. Бюджетно вышло, но возни много.
  12. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    а чем он плохой то?
    так в кирпичном нержавейка же
  13. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    @Sergshm, считаю виновником корж и соответственно забитую золой горелку, на нее продолжались сыпаться пеллеты а гореть полноценно не могли и просто тлели, от сюда и перегрев трубки горелки и плавление гофры, дым от тлеющих пеллет продолжал поступать в дымоход его температуры не хватало и он конденсировался на стенках дымохода и естественно стекал в котел.
    Ну а уж от чего появился корж нужно выяснить и устранить.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А я считаю. Поэтому и спорно-). И стремление к простоте, то же не считаю недостатком-)
  15. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Ну хорошо. Каждый останется при своем мнении:)
