Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Horek1978
    Horek1978
    Horek1978
    Солнечногорск
    Я кстати тоже поставил воздух со 110 на 80 и у меня расход упал, а кпд нет. Коржа как не было так и нет ! тьфу тьфу. Правда дымоход кирпичный и высотой почти 10 м!
  2. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Итак вторые сутки с очисткой вентилятором на 100% и 20 сек.
    Если смотреть со стороны пламени, то в правом ближнем углу собралось немного уплотнённой золы, почёркиваю, совсем не много. К сожалению, не получается сфотографировать - пламя всё забивает, раз пять пробовал. Или светить надо каким-то сильным фонарем. Останавливать и прерывать эксперимент не хочу. Однако, скажу однозначно - золы на порядок меньше (раз в десять) относительно того, что было раньше.
    Продолжение следует.
  3. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    я понял уже, мы те сообщения одновременно написали (где Вы расказали подробности про дымоход)
  4. vasy
    vasy
    vasy
    Интересно сколько получится мазута
    Тяжелые пелеты?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Скорее тяга избыточная.
  6. vasy
    vasy
    vasy
    Я в том смысле, может там какраз лехкие пелеты
    И им нужно меньше воздуха для горения
  7. Ser65
    Ser65
    Ser65
  8. vasy
    vasy
    vasy
    @Ser65, Будем надеяться с нечего
  9. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @vasy, мазут, как Вы говорите, может получиться только при отсутствии воздуха на горение. Т. е. придушили поддувало. Но это на чистом ТТ. А на пеллетнике от чего?
  10. vasy
    vasy
    vasy
    А уменьшая воздух вы как бы не придушаете горелку?
  11. Stroite1
    Stroite1
    Stroite1
    Дзержинск
    Наконец мне пришел новый шнек. Спасибо Общемашу. Старый отправил на завод. Замерив массу получилось 1100 гр, вместо 1850 на прошлом шнеке. Теперь буду заново тестировать, подгонять параметры под свою СО...
  12. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @vasy, Согласен. Придушиваем, но на "копейки". Посмотрите изменение реального воздуха на одной мощности при изменении воздуха в меню. Воздух в текущий момент отражается в "правом" меню горелки.
  13. Zhekmus
    Zhekmus
    Zhekmus
    Подскажите, нужна ли в котельной принудительная вентиляция? И если нужна, то какая, приток или вытяжка? Котёл Валдай 16, дымоход 8,5 метров, сендвич, на улице.
  14. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    А Вы сравните при малой мощности или при большой. При малой почти не меняется, а при увеличении таковой, Ещё как. То есть меняется (и очень неслабо) график.
  15. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @vladimirgoodvin, Не полинился и сходил к котлу. Стояло 90%, мощность 23 кВт, реальный воздух 26%. Увеличил избыток воздуха до 100%. Мощность 23.2, реал 28%. Увеличил до 110%-мощность 23.4кВт-реал 30%. Не увидел "неслабо"! Может мы не о том спорим? :)
