Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Если грамотно делать, то и то и другое надо организовать
  2. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Zhekmus, Есть нормы. Они прописаны в инструкциХ и СНИПАх. Любой котел, ну кроме электрического, требует притока воздуха. Чем больше мощность-тем больше "дырка" в стене.
  3. Zhekmus
    Zhekmus
    Zhekmus
    @Ser65, то есть считаете, что "дырки" в стене хватит? Или двух?
  4. Zhekmus
    Zhekmus
    Zhekmus
    @VVSorokin, если грамотно делать, то приточку подогревать надо, поэтому хочется попроще
  5. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    это зачем? успеет и так нагрется об воздух теплый в топочной
  6. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Zhekmus, моему котлу хватает:) уже не помню, но все сделано по нормам!
  7. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Мы не спорим, мы смотрим.
    Разьве таких значений это мало? Тут надо смотреть при одном воздухе на разных мощьностях, и при другом воздухе на разных мощностях. Увидете, что линейность, вернее график, сильно изменится. На малой мощности не должно ничего измениться.
    И енто правильно, товарищи, тут собака и порылась...:)]
    Этот параметр (воздух) задает пропорциональность, в зависимости от мощности.
    Блин, этого в инструкции нет?
    Читал весной прошлого года, не помню...
  8. Zhekmus
    Zhekmus
    Zhekmus
    @Ser65, просто в инструкции нарисовано отверстие 200х200, но про принудительно или нет не сказано
  9. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Пеллетный котел нехило воздух кушает. Приточка обязательно нужна. У меня если закрыт приточный клапан, то все вент стояки в подвале на всасывание начинают работать, я первый раз вообще в ступор вошел когда увидел поток холодного воздуха с вент отверстия, и это при длине труб под 10 метров. А когда открыл клапан, понял кто виновник...
  10. Zhekmus
    Zhekmus
    Zhekmus
    @VadimTsvetkov, но у Вас не вентилятор, а просто клапан?
  11. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Да, приточный клапан 160й диаметр. А зачем вентилятор нужен? Что надо само всосется для выравнивания давления
  12. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Zhekmus, Сделайте диаметром 125мм. И поставьте лепестковый регулятор.
  13. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Вобщем мои дела...куплено: труба пнд 6м,диск 185-й для болгарки как у форумчанина и всякие фитинги, прочистил, сажи почти ноль
    забыл сказать что перед зонтиком у меня стоит сетка, пробил видимо до конца, сраз пошла тяга, котел работает, с телефона выложу параметры
  14. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Во где собака порылась - сетка! Хорошо, если очень крупная (не менее см. На см.)
    Тюкнул снизу и всё...
    Кепка... сетка... вредное и опасное явление.
    Меня, лет 6 назад кот спас - чуть не угорел.
  15. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Вдруг ночью встал котел. СМСка о нерозжиге была в 0:40. Дом с этого времени и до 10:30 остыл на пол градуса. Вот теперь думаю подключить котел через комнатный термостат с гистерезисом 1 гр. Кто порекомендует такой, а то что я нашел у них 0,5 гр. Мне мало.
