Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Ser65, у вас теплоёмкий дом. В принципе, стандартного гистерезиса вам должно хватать. Но если нужно больший, то самое простое, как уже не раз говорилось, это термореле в комплекте с датчиком на динрейку. У них большой диапазон настроек, в том числе и гистерезиса.
  2. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Павел К., На дин рейку не пойдет. Нужен с радиоблоком.
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Ser65, Алисан уже не раз давал ссылку на тему про ZONT. Я тут её почитал - очень даже неплохая штука за нормальные деньги и для Валдая пойдёт, тем более, что у Валдая предусмотрена модуляция по комнатному термостату. А с этого года у ZONTа появилась возможность подключения до 10 радиодатчиков. Ну и главная фича - управление ZONTом и его настройка через интернет. Гистерезис, если я правильно понял, тоже изменяется.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Сейчас подобных систем много. Вот, к примеру, белорусы заморочились-). https://fhome.by/radio
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Можно ли где-нибудь почитать о практике использования F&Home Radio?
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Именно для нашей цели Зонт гораздо удобнее, и уверен, много дешевле. По крайней мере, по соотношению цена возможности другого такого устройства нет.
    При этом, Зонт активно развивается и в него добавляются все новые фичи. Мне устройство нравится. Ничуть не жалею потраченных на него денег. Даже имея уже Кситал в своем арсенале.
  7. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Чую, надо разобраться, что такое за зверь гистерезис, и как его указывают производители термостатов.
    Гистерезис - это разница температур при которой происходит переключение командного устройства. Допустим, включение происходит при 20 градусах, а выключение при 21 градусах. Гистерезис составляет 1 градус.
    Теперь что указывают многие производители под словом гистерезис? А указывают они шаг регулировки гистерезиса, тоесть, допустим, указано 0,5 градуса - это значит, что от заданной температуры в минус 0,5 будет включение, а в плюс 0,5 включение. Итого гистерезис составляет 1 градус.
    У меня термостат с шагом 0,1 градуса, соответственно гистерезис 0,2 градуса - очень удобно.
    Ктото скажет, что при маленьком гистерезисе будет слишком частые переключения. Справедливо для плохо утеплённого дома или при сквозняках.
  8. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @vladimirgoodvin, А вот и неверно. Если вкл. при 20, а выкл. при 21, то гистерезис 0.5 гр., при заданной температуре 20.5.
  9. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Блин, неужели всю жизнь заблуждался?
  10. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Если верить определнию терминологии ОМ в настройках котла так и есть...
  11. Ser65
    Ser65
    Ser65
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В общем то, да. Потому как гистерезис, он в плюс и минус. :)
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не только. Например очень удобно для зимнего поддержания. Например, у меня сейчас нагрев до +10, потом стоп и остывание до +3, и так циклично.
  14. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Тоесть гистерезис - это половина от крайних значений?
    ...!... (не литературные слова) Триггеры с понтолыка сбили. Да простят меня форумчане!
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А мне очень нравится мой контролер СКС-4 GSM (http://www.comwl.ru/). Возможностей куча. У них и отдельные термостаты есть. Я его использую ещё и как ЖСМ контакт, параллельно термостату. Мало ли, нужно дистанционно изменить Т в доме, просто принудительно замыкаю контакты термостата и всё.
    Это вопрос терминологии. Даже производители его считают по разному. В инструкциях к термореле это размах между крайними значениями. Для ОМ, да, половина. Это не важно. Главное понимание для конкретного устройства.
