Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Неверно! Гистерезис-это разница между крайними значениями. Другое дело, как это реализуется. От середины-мы говорим, что гистерезис в (+)и (-).От верхнего значения-говорим в(+).От нижнего значения-в(-).Зависит от алгоритма, заложенного в устройстве.
  2. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Уф! От души отлегло, постулаты на месте остались! Корректировочку понимания вписываю в мозг. Спасибо всем - век живи, век учись.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тоже хорошая штука, но графиков не рисует. И управление через веб много удобнее, чем через смс.
    А наличие графиков очень полезная штука. Дает пищу для анализа. Посредством смс этого не сделать.
    Почему и сменил Кситал (тот же самое, что и СКС-4 GSM) на Зонт.
    Опять же, комнатный термостат +-0,1 гр. С. А не +-0,5 гр. С, как в Кситале и СКС-4.
    В минусах у Зонта отсутствие управляемых реле, для переключения внешних цепей. Поэтому пока от Кситала не избавляюсь. Он остается на подхвате. :)
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот! Беда узко специализированных ЖСМ устройств. Нужно их несколько для решения разных задач. А значит кучу сим карт... Вот и приходится выбирать. А статистики мне действительно не хватает. Приходится ручками... в блокнотик. Зато как пишутся буквы ещё помню:aga:. А то стал уже забывать. Куда катимся? :faq:
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это временная беда. Зонт активно развивается. Скоро выйдет устройство, которое удовлетворит все возможные пожелания. И невозможные тоже.
    А насчет статистики у Зонта есть вообще обалденная вещь. Получение отчетов по событиям и температурам в Экселе. С градацией в 1 минуту! Строй любые графики потом. К примеру, я в своих записях пользуюсь данными метеорологов по внешней температуре. Теперь они мне на фиг не нужны. Есть свои отчеты.
  6. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Идут четвёртые сутки испытаний прошивки с чисткой вентилятором 100% 20 секунд.
    На мой взгляд результаты хорошие. Такое малое количество золы в горелке, да за такой срок, я за 2 с лишнем сезона отопления не видел ни разу, хотя пеллеты и получше пробовал пользовать, чем сейчас.
    Конечно Ещё есть над чем работать. Например, за пару минут до чистки и во время чистки не включать шнэк, (повторюсь, но чую надо) сделать регулируемое время продувки.
    Эксперимент идет с периодами продувки 3 часа, может можно было и почаще, но уж как начал, так и надо делать.
    Продолжение следует.
  7. Djohn99
    Djohn99
    Djohn99
    Не у всех приборов такой алгоритм
    Например, вышеупомянутое реле Rt12 16, работает по другому. Вкл. при 20, а выкл. при 21, при этом гистер 1
  8. paku19
    paku19
    paku19
    @Alisan, у Вас в отчетах Зонта довольно часто встречается сообщение - "неисправность термодатчика"? Это особенность работы Зонта (то есть, так и должно быть)?
    Еще из отчетов видны, такие сообщения о выключении устройства: "Был выключен 44 секунды" и т. п. Это имеется в виду котел был выключен такое время или какое-то иное устройство?
    Установлен ли у Вас Интерфейс OpenTherm? Как думаете совместим ли этот интерфейс с Валдаем?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня была проблема с одним датчиком. Из-за этого были сбои. Теперь она выявлена.
    Источник проблемы описан вот здесь.
    Интерфейс OpenTherm, конечно, не установлен. Им оснащены только некоторые газовые котлы. Не все! И у Валдая такого нет. Хотя, хотелось бы.
    Отчеты о выключении это моменты когда я, видимо, выключал Зонт вручную, пытаясь восстановить работоспособность Зонта.
  10. paku19
    paku19
    paku19
    Да, действительно, было бы здорово, если бы у Валдая была такая возможность. Ведь, пишут что это дает до 30% экономии по сравнению с обычным старт-стопом по комнатному термостату.
    Хотя, наверно, такой алгоритм работы можно прописать и в БУ Валдая при работе по комнатному термостату.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В это мало верится. Где это написано? Ссыль можете дать?
  12. paku19
    paku19
    paku19
    https://microline.ru/products/Home-Electronics/Accessories/zont_H_1_OT/
    GSM-термостат ZONT с Интерфейсом OpenTherm за отопительный сезон экономит до 30% расходов на отопление за счет:
    • Экономии энергии при работе котла по расписанию;
    • Экономии энергии за счет эффективного использования модуляционной горелки;
    • Увеличения ресурса работы котла;
    • Эффективного дистанционного управления котлом;
    • Эффективного дистанционного обслуживания котла;
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Спасибо. Но все тоже самое может сделать и комнатный термостат. Единственно, он не умеет модулировать мощность. Но это важно для газовых котлов. В пеллетниках мощность модулируется и без ОпенТерма. В общем, я лично надежд на экономию от применения ОпенТерма не питаю, а вот возможность расширить кол-во датчиков интересна.
  14. paku19
    paku19
    paku19
    У меня Валдай работает по комнатному термостату и до достижения заданной температуры мощность не уменьшается. Но это при том, что температура обратки задана высокая. Возможно, если температуру обратки сделать такую, что она будет достигнута раньше, чем целевая на комнатном термостате, то БУ будет уменьшать мощность. Надо посмотреть, верно ли мое предположение.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Именно так. И смотреть нечего-)
