Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Не удивительно что у людей горят тэны.
  2. vasy
    vasy
    vasy
    В таком режиме не заметно покрытие теплообменников типа смолы?
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Так наоборот или не привязан? Если не привязан, то значит производитель считает нормальным, что одинаковое количество воздуха подаётся при разном количестве пеллет, в чём я сильно сомневаюсь. Воздух должен быть привязан к весу пеллет.
    И с точностью наоборот тоже вряд ли. Пишем вес пеллет 1000 вместо 500. На блоке видим мощность 20 кВт. 20 кВт рассчитаны исходя из того, что в час подаётся 4 кг пеллет в час. Подача 4 кг в час рассчитана из введенного в настройках веса пеллет. Если по факту введенный вес больше в два раза, то пеллет подаваться по факту будет в два раза меньше (2 кг в час), значит мощность на дисплее будет больше в два раза фактической. На дисплее 20 кВт, по факту 10 кВт.
    Где именно по Вашему я ошибаюсь?
  4. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    а как разобрать посмотреть?
  5. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Снимаете крышку горелки, там увидите трубку на ней круглая гайка, откручиваете и вынимаете тэн.
  6. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Латунные болты сверху горелки пальцам открутить. Крышку с вентилятором снять.
    Под крышкой ТЭН в корпусе, этот корпус прижат латунным болтом, его ослабляем пальцами, корпус ТЭНа тянем на себя.
    На корпусе ТЭНа гайка под пальцы, ее откручиваем и достаем ТЭН
  7. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Ребят, есть какие мысли еще на мой пост выше? спасибо
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    RuslanNK
    Все верно, будет кушать, но если он не будет кушать, дом будет остывать, выбирайте одно из двух.
    Вам же надо подстраховать
  9. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Гистерезис не указан.
  10. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    гистерезис 6
  11. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Тогда всё нормально.
  12. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    ну раньше мне кажется и по логике вроде как должен в минимум уйти или я чего то не понимаю?
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    RuslanNK
    Вам же надо подстраховать пеллетный котел, а если такие случаи не розжига постоянны то ни куда Вы от этого не денетесь.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Он не по нашему не меняется, а просто почти (пара%) не меняется-). Это факт.
  15. ignition
    ignition
    ignition
    Спасибо, теперь примерно понятно, как стоит настроить совместную работу Валдая и электрокотела.
    1) запуск тэн по расписанию Валдая отключить (получается функция мало востребованная)
    2) Настроить остановку по расписанию Валдая (где-то за полчаса до наступления ночного тарифа)
    3) Настроить запуск по расписанию Валдая утром.
    4) Настроить электрокотел так, чтобы запускался при температуре на 5 гр. ниже обратки Валдая (могут все электрокотлы) и жарил ночью (переключать температуру по расписанию могут более дорогие модельки)
    Решение рабочее, но требует некоторого шаманства. Знаю, что в обсуждение активно участвует производитель котла. Хочу предложить :um: производителю рассмотреть расширенный алгоритм работы котла с тэн, т. е. по мимо запуска по расписанию (штука безусловно полезная) еще и запуск после n неудачных попыток розжига горелки. Решение, чисто программное, стоимость изделия не увеличит :|:
