Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мне трудно комментировать работу Валдая, потому как мой котел и СО работают несколько иначе. Сам котел работает в модулируемом режиме, теплоноситель в СО подается в погодозависимом режиме, а комнатный термостат при срабатывании просто понижает температуру подаваемого теплоносителя в СО, на заданный пользователем уровень. Нагрузка на котел при этом снижается и он автоматом понижает свою мощность. Если не хватает нижнего предела мощности, то котел уходит в СТОП. Но это бывает только теплой весною/осенью.
  2. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Сегодня открыл крышку теплообменника во время горения и обнаружил в зольнике много недогоревших пеллет которые тлеют, увеличил избыток воздуха со 100 %до 150 %, как вы думаете поможет? или стоит изменить какие то другие параметры? и еще вопросик, при розжиге иногда стал замечать колыхание пламени, как будто есть присутствие обратной тяги, увеличил воздух на розжиг с 40 на 45 %, или все таки прибавить побольше?
  3. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Павел К., А что первично, в режиме работы по комнатному термостату, То или Температура на термостате? И как будет работать котел, если То ниже или выше необходимой для достижения установленной Температуры на комн. термостате? Или котел в этом режиме сам подбирает необходимую То?
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    То. Для БУ замыкание контактов термостатом, означает запуск и достижение заданной То. Далее всё зависит от того, что раньше наступит. Размыкание термостата или достижение заданной То. Например, у меня сейчас СО не успевает достичь заданной То, а Т воздуха по которой срабатывает термостат, уже достигнута. Термостат размыкается и котёл останавливается, не набрав нужную То. Это от того, что тепло на улице. В морозы картина другая. Котёл достигнув заданной То, поддерживает её пока не сработает термостат.
  5. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Павел К., т. е. То нужно изначально завышать? Ведь, если То низкое, то Термостат никггда не сработает и будет обычный СС!
  6. paku19
    paku19
    paku19
    Почему же никогда термостат не сработает. Нужно То подобрать такую, чтобы при ее достижении температура по комнатному термостату была также близка к целевой. Далее за счет инерции СО сработает комнатный термостат. Возможно, для этого придется отключить старт-стоп.
    Такой режим пишут экономнее, по сравнению с тем, когда То завышена.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я завышаю, но так что бы батареи были не горячее 50гр. Считаю, что процесс нагрева не должен быть слишком резким с одной стороны и слишком долгим с другой. Каждый из нас выбирает, тот режим, который ему по душе. Слава богу, всё для выбора есть-)
  8. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @paku19, а как быть в случае потепления или похолодания? Каждый раз свою То искать?
  9. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    именно так работает режим С/С на моем валдае...
  10. paku19
    paku19
    paku19
    Получается так. Конечно, лучше было бы чтобы БУ сам регулировал То. Возможно, в новых прошивках появится такая возможность.
  11. paku19
    paku19
    paku19
    Вы описываете С/С по воде. Мы же писали про С/С по воздуху.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это как? Телепатия?-) Такой режим работы позволит осуществить только введение в систему третьего датчика Т (помещения). Тогда зная текущую Тпом и установленную Тпом, БУ может рассчитать необходимую для этого То.
  13. paku19
    paku19
    paku19
    Жаль, получается одной прошивкой не обойтись.
  14. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Не появится! Это попытка переложить на блок управления всё разнообразие систем отопления. Единственно правильный путь-это тот, который сейчас реализован, т. е. БУ поддерживает заданную Т обратки. У каждого она своя. Например, меня устраивает То=65гр.(60 в бойлере).При этом, я не меняю её круглый год.
    Не поможет! Понадобится десяток датчиков и несколько трёхходовых,чтобы отслеживать разные Т обраток (бойлер,полы,батареи и т. д.).Кому-то это может и нужно, но обычно работает или простая система котёл-батареи или развитая с разными контурами. Вообщем, на всех не угодишь!
    Поэтому, реализованный алгоритм, позволяющий поддерживать заданную Т обратки, есть единственно верный для разных систем отопления. Конечно, это моё личное мнение.
  15. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    А ведь это (третий датчик Тпом) было бы очень даже неплохо. Вроде мелочь, но для простых систем отопления просто идеальный вариант - полноценная модуляция по воздуху. И экономия на комнатном термостате. А если ещё и радиомодуль с радиодатчиком опционально ...
