Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. prolong
    prolong
    prolong
    Moscow, Russia
    Друзья, подскажите как выглядит и где находится датчик пламени?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Внутри корпуса горелки. Над тэном.
  3. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Размер не подскажете? Ширина понятно - по ширине жаровни. Интересует длина.
  4. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Сегодня запустили соседу Валдай 33ма. Без ложки дегтя не обошлось(
    В новом корпусе провод который идет от тыльника котла до шнека, имеет дополнительный соединительный элемент, который крепится к бункеру. В комплектацию его забыли положить, штатного провода не хватает по длине, пришлось резать и наращивать. Зачем нужен этот удлинитель, так и не понял...
    Когда запустил котел, не понял как вышло так, что диапазон мощностей для горелки РВ14/40 находится в диапазоне 3-25квт и выше не становится. Спасибо техподдержке общемаша. Оказывается в инженерном меню была неправильно прописана горелка. Вместо 14/40 была забита 10/20. Исправление - секунда, но не зная как в это меню зайти, никогда б не сам не догадался.
    И не до конца понял алгоритм: даже при нагреве от 10 до 40 градусов, мощность котла не поднималась выше 23квт, при заданном ограничении в 35квт. Может конечно мало следил, но уже было поздно, завтра посмотрю что да как. У меня на Валдай 50, какая мощность ограничена, на той он и набирает температуру...
    А в остальном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо...
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Точно: получилась ложка дегтя.
  6. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Вчера запустил у соседа Валдай 22. Сегодня утром зашел проверить как работает, котел остановился, в горелке огромный корж, хотя и вес завысил с 1600 до 2000 т. е. максимум, пеллеты похоже тяжелые. Воздух поставил на 1300.
    Кроме всего прочего почему то греется трубка над горелкой, достаточно сильно (на моем котле она вообще не греется), как считаете в чем может быть причина ?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Пониженная тяга? Правда последнее время чаще стали встречаться случаи, когда пеллеты лучше горят с пониженным воздухом. Хотя, может это связано с избыточными дымоходами у этих пользователей. И в этой связи, с повышенной естественной тягой.
  8. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Тяга вроде в норме, раньше тяга была плохенькая, удлинили дымоход на два метра, специально вырубал котел для проверки на предмет обратного горения, все нормально.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нагрев трубки, скорее всего следствие появления коржа. Без него она греться, наверняка не будет.
  10. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    В том то и фокус что нагревается она сразу и находится в таком состоянии постоянно, это меня волнует однако.
  11. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Тем более что две горелки уже спалили, терпение КВ не безгранично.
  12. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Как обещал, в выходные проверил температуру дымогазов в центре дымохода, сразу за шибером Валдая.
    Результат:
    1. При Р=22 кВт температура на поверхности дымохода 115 град., в центре дымохода 175 град. Шибер открыт.
    2. При р=22 кВт температура на поверхности дымохода 100 град., в центре дымохода 162 град. Шибер на 70% закрыт.
    3. При Р=4 кВт температура на поверхности дымохода 85 град., в центре дымохода 90 град. Шибер на 100% открыт.
    4. при Р=4 кВт температура на поверхности дымохода 73 град., в центре дымохода 77 град. Шибер на 70 % закрыт.
    Температура есть усредненные значения с 5 показаний, поскольку гуляет в пределах 4-10 град.
    Мои выводы - дымогазы при Рмакс выше температуры на поверхности дымохода на 60 град., при Рмин выше на 5-7 град.
  13. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @RuslanNK, Трубка находится до зоны горения, поэтому нагрев ее возможен либо при недостаточной тяге, либо нарушении геометрии горелки. Полностью согласен с @Павел К., к этому может привести наличие коржа, но мне кажется, не только это. Не далее как в эти выходные забыл после чистки накрыть горелку верхней пластиной, когда увидел пластину на полу, а горелка уже после чистки разгорелась, естественно, решил открыть дверцу и положить пластину на место. Та вот, трубка подачи пеллет в этом случае была значительно горячее чем обычно (рука почти не терпит). В обычном случае трубка у меня даже на макс. мощности чуть горячее тела.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Arseniy62, спасибо. Очень ценно. Да у Валдая, по вашим данным, теплосъём лучше чем у моего... Всегда это знал, но теперь вижу конкретную величину. Интересно как меняется Тдыма по мере засорения котла.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Хорошо, что заметили. Из-за этого есть случаи выхода из строя датчиков пламени, т. к. в этом случае перегревается корпус горелки.
