Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Замеры делал после чистки. Обязуюсь следующие замеры сделать до чистки, этак после 10 дней работы. Специально до 30-го котел чистить не буду...
  2. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Получается что проблема в тяге, но тяга на мой взгляд хорошая, странно однако.
  3. Horek1978
    Horek1978
    Horek1978
    Солнечногорск
    1140
  4. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Скажу обязательно, как только закончу эксперимент 100% велятор 20 секунд, каждые 3 часа.
    Дело в том, что в эксперименте участвуют 2 котла - один с уменьшеной горелкой (куском старого колосника), а второй без оного. В первом случае я иметировал как бы забитую уже горелку в течении примерно 4 дней, да и ограничение мощности мне выгодно.
    Уже можно поделится конкретными результатами, а они любопытны.
    Пять суток и интересная штука творится - зола, засыпав процентов на 15-20 правый угол горелки (если смотреть со стороны пламени), перестала рости. С вчерашнего осмотра такая-же.
    Час назад ходил к второму котлу. Обычно в нём на 4 сутки почти полная горелка, а тут пять суток и чистить нечего, только бункер наполнил. Наблюдал в том-же углу маленькое скопление.
    Уже можно сказать однозначно: подобная очистка полезна и должна быть применена с некоторыми поправками программы 1. Регулировка времени продувки. 2. Прекращение работы шнэка за 2-3 минуты до продувки. 3. Возобновление работы шнэка не ранее, чем через 5 секунд после выключения движка продувки (на время снижения оборотов до номинальных рабочих.)
    Вот не дал мне Vinni5898 сделать сюрприз форумчанам про 2 котла. :victory:
    Продолжение следует.
  5. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    @Павел К., как считаете такое колено допустимо ?
  6. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Руслан, тяга теряется в поворотах на 90 из горизонтального участка в вертикальный и снова в горизонтальный. В первом повороте обязательно накопится зола, уменьшит проходное сечение и т. д. Можно ли развернуть люк ревизии дымохода вертикально вниз?
  7. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Добрый день Общемаш. Думаю развернуть не получится. У меня мысль вообще убрать все эти переходы, они сделаны для того что бы подогнать котел под существовавший ранее дымоход, и вместо этого поднять сам котел под отверстие. Как считаете оно того стоит ? Так то вроде все работает но нагревается трубка подающая пеллеты, меня это беспокоит.
  8. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Дык и бункер придется поднимать тоже тогда
  9. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    придется поднять на сколько это возможно. Ну или будем долбить стену и смещать саму трубу.
  10. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    а у меня в любом режиме работы котла, температура трубки на уровне комнатной, даже не чуть теплая, а холоднее руки...
  11. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Вот у меня тоже так. А вот у соседа горячая.
  12. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Вот пишут, что пламя облизывающее стенки котла это плохо. Ну если это так - то как же с этим бороться?
  13. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Во первых кто пишет?, во вторых а чем плохо?
    Я когда измерил температуру в факеле (390 град) как то успокоился. Температура в факеле 390, на выходе при максимальной мощности 175. Значит, предполагая, что градиент равномерен, по всему ходу дымогазов температура падает на 215 град. Учитывая, что стенка котла является теплообменником, единственное явление, которое может вызвать озабоченность, это температурное расширение задней стенки. Если производитель говорит, что на срок службы котла это не влияет, значит это учтено в конструкции, а значит причин для беспокойства нет. и, соответственно бороться с этим то же не нужно.
  14. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    вот
    Я ведь тоже сомневаюсь, почему так, но ведь не только Алисан об этом пишет.
  15. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Не нужно подымать котел. Уберите старый внутридомовой дымоход и соедините наклонным участкомот котла к наружному дымоходу. Да еще по пути установите ревизию. Плюс тщетельно остмотрите состояние дымохода внутри. Как выполнен дымоход по отношению к дому, к коньку крыши и т. д?
