Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    А вот АВИА пишет так:
    Я, честно говоря, проблем с этим то же не вижу. ALISAN вобщем то прав, для более мощных котлов, где температуры под 500 градусов скорее всего это критично. В случае с Валдаем - вряд ли.
  2. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    хорошо, если так.
    А если не всмысле "бережного хранения", а всмысле эффективности.
    Понятно, что я заморачиваюсь скорее всего, но раз уж говорят - то хочу уже прояснить этот вопрос для себя окончательно.
    И кстати, чем выше мощность работы моего, тем выше язык пламени...
  3. Alexss5
    Alexss5
    Alexss5
    Я смотрю нас уже как минимум трое с валдаями в нашем поселке. Я уже месяц как топлюсь пока все нормуль.
  4. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @plotn, А у Вас горелка 10/20 или 14/40? Сдается мне, что на горелке 10/20 такого не наблюдается (как у меня). Мощности горелки не хватает "длинное" пламя создать. А эффективность определяется количеством тепла переданного теплообменнику. Если задняя стенка теплообменник, то какая разница? Пусть ее пламя лижет, передавая тепло... Вот та разница, мною намерянная в 215 град - это и есть, сколько тепла передалось воде.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @RuslanNK, простите, не увидел ваш вопрос. Форум глючит иногда и не сообщает о новых сообщениях в темах-(. Но вам уже правильно, на моё взгляд ответили. Если есть проблема с тягой, то нужно что то делать с дымоходом. И самое простое это убрать лишние повороты. Ну и ревизия, "смотрящая" вверх это как то не по "феншую". И смотреть делее... Может нарастить на метр, хотя бы.
  6. paku19
    paku19
    paku19
    У меня была сначала горелка с внутренним шнеком - у нее было пламя "компактное" и стабильное. На обычной горелке на той же мощности пламя больше и неравномерное. Но пока после замены горелки (со 2 декабря) кардинальных изменений по расходу пеллет я не заметил.
    В выходные подсчитаю расход точнее.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Думаю, Алисан имел ввиду слишком раннее охлаждение пламени о холодную стенку теплообменника. Это не влияет на надёжность, но влияет на качество сжигания. Ибо некоторое количество веществ, входящих в топливо, просто не успевает сгореть. Отсюда "растёт" применение футеровки камер сгорания в ТТ котлах, особенно пиролизных. В них вообще без этого невозможна полноценная эксплуатация. Поэтому, для котлов с короткой топкой, может имеет смысл защищать "облизываемую" стенку футеровкой. А может и нет:faq:. Если выигрыш от этого небольшой, то зачем заморачиваться? К тому же у её применения есть обратная сторона (как всегда в технике), повышенная склонность к конденсатообразованию защищённого участка стенки.
  8. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    14/40
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый @plotn, о каком сбросе тепла в трубу можно утверждать ежели кпд котла 90%?
  10. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    @plotn, просто надо меньше обращать внимание на домыслы сторонников секты корейских котлов, там кроме рекламы больше ничего путного не узнать. Тем более, от менеджеров по продажам.
  11. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Так и я об этом говорю... а мне такое вот пишут в ответ.
    ну если это только манагеры так себя ведут - то и правда секта. Что же с руководством тогда...
    Но гражданина Алисана я бы точно не упрекал в участие в какой-либо секте :)
    собственно я и не обращал внимания, пока от него не прочитал тот пост...
  12. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Да, кстати, сегодня начал тестирование обновленной "корзины", через недельку будут результаты...
    Первым делом отсоединил пневму, режим очистки при остановке - выключен. Пока так, вторым этапом попробую с прочисткой при остановке (опять без пневмы)
    Примечание, понижал-понижал давление в пневме, менее 2атм уже и у меня образовался корж нехилый за несколько дней. (но несмотря ни на что трубка подачи у меня все равно не грелась)
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @plotn, вы пореже там бывайте, а то заразитесь-). О Трив уже опередил-).
    А его там нет. Одни торгаши-(. А главное, они не принимают дискуссии, постоянно врут и передёргивают. Давно туда не хожу (хотя сами железки не плохие,) а предводитель сидит у меня в игноре:|:.
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Труба подачи пеллет греется не от "коржа", а от отсутствия тяги. У меня в прошлом году были отвратительные пеллеты с вкраплениями пластмассы. Эти пеллеты регулярно пекли коржи каждые 12 часов. Использовался котел "Пересвет", а у него аэродинамическое сопротивление поболее сопротивления котла "Валдай"; можно предположить, что в этом случае труба должна нагреваться быстрее. Но это не так: трубы всегда была холодной из-за хорошей тяги (нужно сказать, что дымовая труба в котельной имела два поворота по 90 градусов).
  15. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Вставлю и свою трубу в разговор! Под влиянием коломенских событий решил проверить дымоход среди зимы. На всякий случай. Смотрел в пятницу, когда ещё была зима! Дымоход зимой и теплица 025.JPG Дымоход зимой и теплица 008.JPG Дымоход зимой и теплица 002.JPG Дымоход зимой и теплица 001.JPG Дымоход зимой и теплица 003.JPG Снял заглушку тройника прочистки. Особо ничего нет. Дымоход зимой и теплица 005.JPG Засунул фотик в трубу дымохода снизу. В общем, чисто. Дымоход зимой и теплица 006.JPG Дымоход зимой и теплица 007.JPG На фото получилось страшнее, чем на самом деле, сфокусировался близкий участок трубы. Если присмотреться, то видно выходное отверстие трубы через 8 метров.
