Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Вы все верно расписали, так на самом деле и есть, я неверно истолковал Вашу реплику
    и подумал. что Вы говорите о реально завышенном расходе, а не чисто по табло.
    :hndshk:
    Про зависимость воздуха от веса, не могу дискутировать, так как на 100% не знаю, но как мне кажется, БУ не меняет коэффициент воздуха при изменении веса, возможно это и не так.
  2. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Нет, не точно :)
    Но точно-то что эти два параметра отвечают на порцию и интервал. Т. к. для себя я это настраивал именно этими параметрами. Если очень надо кому могу сегодня вечером это проверить, чтоб уже точно разнотолков не было...
  3. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Вы вроде упоминали желание включать электрический ночью по ночному тарифу.
    Если так - то по расписанию можете как раз его включать в 23 00 (или сколько там по тарифу..) и выключать в 7 00, при этом пеллетник по идее не будет включаться, т. к. температура теплоносителя будет и так поддерживаться...
  4. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Вопрос конечно актуальный, в зависимости вес - пауза между подачей я уверен на 100%, а с теплотой сгорания хотелось бы разобраться.
    Если это действительно время работы шнека, т. е. время подачи, то было бы отлично уменьшить время подачи, сократив при этом паузу. Когда у меня горелка стабильно стала работать на мощности 4,7кВт (без загаживания котла), единственной проблемой осталось неравномерное горение из-за того что: пауза между подачей выросла с 58сек. до 82сек. так еще и, как известно, порция - то пусто, то густо. А если сделать подачу чаще, но меньшей порцией этот недостаток исправим.
  5. ignition
    ignition
    ignition
    Да, но в этом случае, если случится остановка пеллетника вне рассписания (с 07-23) электрокотел не включится по датчику температуры, т. к. Валдай управляет напряжением на электрокотел. Хотелось бы совмещать эти две полезные функции электрокотла.
  6. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Я конечно понимаю Ваше желание все тут совместить, может Вас даже услышит производитель. Но Вам же нужно решить проблему здесь и сейчас, а не завтра. Так что ставьте дополнительно копеечное реле управления (самое дешевое для теплых полов), установите хоть в комнате, хоть на трубе и весь вопрос (по логической схеме "или")
    Итого получится:
    котел будет включать ТЭН по расписанию
    а внешнее реле по падению температуры...
    примечание, главное фазы на разных реле не перепутать только в случае одновременного включения...)
    Можно и другие схемы реализовать...
    можно иначе, купить дешевый таймер для ТЭНа и настроить наоборот:
    котел будет включать по падению темпераатуры,
    а внешний таймер по времени...
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А всего-то нужно два настраиваемых параметра- время подачи и пауза между подачами. И не мучаться.
  8. ignition
    ignition
    ignition
    Мне как раз проблему нужно будет решить завтра :aga: я потенциальный покупатель Валдая.
    Спасибо за конструктивную дискуссию. Безусловно данную проблему можно решить различными способами. Просто мне как потенциальному владельцу хочется иметь более совершенное устройство и как можно меньше вмешиваться в его работу. Это же адекватное решение: кончились пеллеты - перешли на электричество.
  9. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Мне бы тоже так было комфортнее...
    А большинству "пользователей", скажем так "дураков" или тех кто не углубляется и относится к изделию как, скажем к холодильнику (морозит-не морозит, открыть-закрыть) - то такие потребители скажут, "да я откуда знаю сколько паузу ставит и сколько порцию"... А таких большинство и в угоду таким потребителям и была, думаю, выбрана такая настройка...
    Как обычно, всем не угодишь...
  10. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Так и есть. Я думаю из этого и исходили, чтобы настройка котла была доступна практически любому пользователю без специфических знаний. Есть главное - возможность задавать параметры производительности шнека и расчет контроллером необходимой пропорции пеллеты/воздух. Взвесить пеллеты не так уж и трудно. Но для продвинутых пользователей, конечно, хорошо бы иметь больше возможностей для настройки.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А чего такой срачь в горелке?
  12. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    если откровенно говорить, тем самым продвинутым пользователя несложно изменять эти параметры поданные в любом виде, я думаю.
    Вот продвинутая инструкция не помешала бы. Как на авто есть инструкция пользователя. А есть инструкция для сервисцентра с кучей полезного для продвинутых пользователей... типа того.
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Павел К.,
    Да я уже понял, или понял. Ударение сначала на о потом на я.
  14. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    В идеале, конкретно под меня вот такая логика была бы просто супер (из темы КЧМ-5 на пеллетах https://www.forumhouse.ru/threads/181600/page-169#post-12049721):
    Отапливаюсь второй сезон, к работе горелки вопросов нет. Пеллеты пока у нас делают хорошие, так что знай только подвози, да в бункер ссыпай. По поводу WIFI и GSM, похоже, Вы тоже были правы, и мне это не так уж и нужно. Но вот есть все же один "наворот", который в моем конкретном случае здорово бы помог.
    Зима в этом году удается на славу, и холодно было и оттепели, и с серединки на половинку, да записки с прошлого сезона тоже помогают. Суть "наворота" некое подобие погодозавимой автоматики без излишеств.
    Вот мои конкретные задачи:
    1) Минимальная Тобр = 30гр. Это легко умеет старый блок.
    2) Дельта между Мощностью на нагрев и Мощностью на поддержание, в моем случае это 5 ступеней. Идеально конечно было бы иметь возможность менять этот параметр.
    3) Зависимость Мощности работы горелки в режиме поддержания от температуры на улице. Опять же для моего дома достаточно 7-ми уровней:
    до нуля 7кВт
    от -1 - 4 8кВт
    - 5 10кВт
    от - 6 - 10 12Квт
    от - 11 - 15 15кВт
    от - 16 - 24 18кВт
    от - 25... 20кВт
    Опять же, для возможности изменения этих параметров лучше наверное сделать что-то типа коэффициента относительно минимальной мощности, например так:
    Тогда, пользователь сможет сам под себя подстроить мощность.
    Пока толком не просил Общемаш о таком эксклюзиве, еще сезон погоняю так, а на следующий сезон уже может конкретно обращусь.
  15. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Ну и опять мы плавно подбираемся к котлу с ценником в пол ляма... уже проходили :)
    Потому как эти "хотелки" только вот у меня навскидку просят еще десятки подобных хотелок.
    В итоге мало того, что жутко путанный интерфейс будет, так еще и ценник.
    Помните как многие обкакивали жутко нагруженный интерфейс в автомобилях БМВ... именно за обилие разных опций, перебирать которые можно часами...
