Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    А почему бы ещё чаще не попробовать очищать? Не через час, а минут через двадцать?
  2. fredi88877
    fredi88877
    fredi88877
    Что же я не успел прочитать. Теперь все потухло.
  3. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Сейчас возможно предохранитель сгорел. Если он, то его менять и искать что тама произошло.
  4. fredi88877
    fredi88877
    fredi88877
    А где находиться предохранитель?
  5. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Надо открыть блок контроллера. На большой зеленой плате, вверху будут две серые коробочки 1Х3 см. На этих коробочках написано FUSE 5х20. Крыжечки верхние скидываем от них, аккуратно ногтем, и появятся предохранители. Это если блок контроллер предыдущий треугольно-квадратный который. Как у закругленных не знаю
  6. fredi88877
    fredi88877
    fredi88877
    Спасибо, нашел. Поставил жучок, появилось. Завтра предохранители куплю. Теперь искать причину вентилятора. Коротыш.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Точно так же
  9. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Пневмоочистка позволяет справиться горелке Общемаш практически с любыми пеллетами. Нужно только найти правильные параметры настройки, что лучше делать с отдельным реле времени. Наиболее быстро коржующиеся пеллеты - из отходов МДФ. При работе на таких пеллетах продувать нужно не сильно, но часто. Попробуйте каждые 15 минут. Избыток воздуха 150 - 200. В зольнике будет некоторое количество недогоревших пеллет, но это меньшее зло.
  10. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    11 суток работал котёл с новой прошивкой (пока ещё сырой 100% 20 секунд), сегодня почистил.
    Как-то на фото заростание золой (мягонькая, не коржик) уж очень сильно смотрится.
    Можно было ещё попалить, да лоток полон.
    Был вопрос про длинну ограничителя мощности, отвечаю - оптимально 11 сантиметров, ровно половину горелки закроет.
    На этой прошивке есть ещё пара фенек - 20 секунд продувки перед рожигом (на случай остановки по пропаданию фазы) и 20 секунд после стопа (тут я бы минуту сделал)
    Ещё интересная штука отнаблюдалась - до стопа нижние отверстия были, а остановил, остудил и засыпало, прикольно.
    На колоснике видно где проходила граница ограничителя. (Ровно посередине)
    Второй котёл вечером чистить буду.
  11. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Спасибо за-то что делитесь...
    Меня тут кстати вопрос посетил, пока тестил новый колосник...
    включать 100% оборотов для продувки это конечно хорошо, если помогает (мне вроде как не помогло с моими пеллетами). Однако на ресурс вентилятора это как скажется? В итоге что выйдет по ресурсу выгоднее дополнительный компрессор или большая вероятность скорейшего выода из строя вентилятора, без которой система вообще не будет работать. А если брать за образец текущую цену ТЭНа - то вентилятор отдельно сейчас, наверное, вообще конских денег стоить будет...
  12. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Тут многие делятся, а я что,... я тоже.
    Чтобы помогало, надо регулярно, и чем хуже топливо, тем чаще (1-2 часа). Самому так пальцами по кнопкам клацать не реально, только автоматика.
    Сдаётся мне, что вентилятор не тэн, тем более безколлекторный, выход оного из строя факт весьма редкий, даже, не побоюсь этого слова, редчайший.
  13. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    подшипники тока периодически менять надо
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    И в связи с этим, вновь встаёт вопрос о том, что лучше для пользователя? Пневма или механика? Привод же то же имеет ограниченный ресурс. Но если, повторюсь, вышедший из строя компрессор легко заменить на любой, то с приводом, особенно учитывая текущий момент, х. з.-(. Но точно не просто. В общем, всё должен решать вид используемых пеллет. Если тяжёлые агро и прочая мутотень, то без вариантов, механика. В остальных случаях нужно думать.
  15. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Переодически... это как?
    Период какому времени равен?
    Уж, простите, но если утверждаете, то отвечайте.
