Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это определяется не только котлом, да же не столько... Скорее всего виновато качество именно ваших пеллет. Со следующей партией может быть по другому. И сильное влияние может оказывать качество естественной тяги, грубо говоря, характеристики дымохода и положение шибера.
  2. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Странно, должен сработать ограничитель по перегреву на 92 градуса и стоп.
    У меня срабатывал когда коты разбуянились и 13 кг. влетели в батарею и обсыпали всё что там было внутри, а как следствие забитый фильтр, котёл полетел в разнос, но на 80 (так просил запрограммировать) Всё сработало.
    Что-то у Вас не так. Пожалуй надо проверить срабатывание, нагрев датчик Тк (ведь не может быть, что То больше, чем Тк.
  3. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Я не про температуру котла а про пламя) все у меня так)
  4. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Просто человек хорошо НГ отметил! :close:
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Это правильно, что Вы не проецируете свой опыт на все случаи, когда подчёркиваете "с моим котлом". И если быть до конца точным в формулировках, то нужно говорить о том, что с Вашим котлом можно делать всё, что хочешь, но настройки БУ должны быть таковы, чтобы фактический избыток воздуха был не ниже определённого значения. Ведь получить нежелательно низкий избыток воздуха возможно как раз сильно занизив калорийность или вес, а воздух в настройках может быть в это время хоть все 200.
  6. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Обычно за сутки - корж, тут получится 2-е суток не ездил., по запросам все ок
    завтра отпишу
  7. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Всех с Новым годом! Два года не знал бед с застреванием пеллет в шланге, а теперь после того как поменял свой вручную сколоченный бункер на заводской, получил проблему. Прилагаю фотки. Пеллеты застревают примерно в одной трети длины шланга от котла. Не могу понять что такое, потому что вроде всё ок, пеллеты весело сыпятся, целый день всё в порядке, ложусь спать, утром котел стоит, шланг забит пеллетами, в доме уже прохладно. Ещё есть один момент - пеллеты пыльные, но горят просто класс. Но пыльные, в предыдущие годы не было таких пыльных пеллет, не знаю как эту пыльность измерить, но на глазок пыли больше. Посоветуйте, кто боролся с застреванием пеллет, может мне угол как-то по-другому сделать? Но как мне кажется, сейчас самая оптимальная конфигурация, просто прямая от шнека к горелке, почему пеллеты скапливаются в какой-то момент, мне не ясно. :(
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  9. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    То есть шнек как-то выше поднять надо?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Либо поднять сам бункер. Либо повернуть его так, что бы хобот встал наиболее вертикально.
  11. Stroite1
    Stroite1
    Stroite1
    Дзержинск
    Была по началу такая проблема, натянул шланг на патрубок внизу и на шнеке, закрепил хомутами пластиковыми, теперь он в слегка в натянутом положении без намека на провисание и все отлично. Поначалу даже пеллеты прочеивал, но это очень трудоемко я Вам скажу. Забивается именно из за пыли я считаю, скольжение так сказать уменьшается.
  12. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Может быть канализационную трубу ф50 поставить вместо гофрошланга?
  13. Stroite1
    Stroite1
    Stroite1
    Дзержинск
    Думаю можно попробовать, главное подобрать по диаметру
  14. sergio270478
    sergio270478
    sergio270478
    Доброго времени суток форумчане. Недавно писал про пеллеты которые за час корж мне делают в камере сгорания. золы от них капец конечно. от угля наверное меньше. но вот после того как начал жечь эти пеллеты ещё вот какая неприятность получилась. почему то повело стенки камеры сгорания. Может это быть из за пеллет?
  15. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Предлагаю взглянуть новогодне-дедуктивным методом! Что имеем:
    Забивается ночью! Какие отличия от дневного времени?
    1. Сильное притяжение луны-отметаем,т.к. трудно доказать. Приливы и прочая хрень не должны влиять.
    2. Меньшие теплопотери-не открываются двери и не пользуются горячей водой. Эта версия открывает нам вполне научную версию несоответствия подачи с текущей мощностью. Решения-взвесить текущую порцию пеллет, выставить воздух в соответствии с заводскими рекомендациями (можно побольше).
    3. Ночью холодно и хорошая тяга-открыть шибер на полную. Или закрыть на половину!
    4. Сменить пеллеты с Ф8 на Ф6.Всё сразу наладится!
    Соответственно, это всё моё личное мнение и оно может не соответствовать суровой действительности! Ещё раз, с новым годом! :)
