Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    А Ещё (тоже в порядке бреда) накидать сверху дровишек, если, конечно, пересвет, а не Валдай.
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Не может. Подробности - завтра.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Врятли... Горелка одно, котёл другое-).
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да и превышение с 16 кВт до 20 кВт горелка просто не заметит.
    Я две факельные горелки гонял с превышением мощности относительно номинала почти на 50 %.
    Обе живы и никаких особых изменений с ними не произошло.
  5. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Екатеринбург, Горный Щит
    Всем добрый вечер, вот и я запустил как две недели свой Валдай 15М на простой горелке без жсм, покупал в августе прошлого года. Расстроило то что есть только режим модуляции и нет других функций типо старт стоп, переход на эл. котел и управления с внешнего термореле узнал об этом только когда запустил котел, если бы знал сразу бы заказал ЖСМ где все эти функции есть, на Общемаше сказали что пока не могут поменять с доплатой, но может быть в феврале запустят какую то там серию котлов и к ним будут востребованы простыу БУ на модуляции. На 11 день провернуло шнек не подавались пеллеты, виной всему так и не понял что, так как разбирать редуктор не охото было тупо поставил 4 капли аргонодуговой сварки между валом и трубкой которая зажимает шпонку на первичном валу редуктора предварительно спилив ту часть на которую одевается и крепится пружина и потом обратно ее приварив, приварил вроде ровно все в оси на глаз когда крутится, но производительность шнека упала (раньше за 100 сек 900 грамм почти стабильно, сейчас 650-750). Это было о грустном.
    В целом котел нравится все просто, сравнивать правда не счем. Сейчас у нас на Урале -20 -25,дом 150 кв. м. потолки 3 м 2 этажа, 2 мансарда, крыша 200мм утепление, стены пока голые 300 мм газоблок, двери окна хорошие, но толку потери через стены пока большие, как ни крути дом из газоблока продувается, построил в этом году, + гараж пристроем где стоит котел итого 180 кв. м. отапливаемой площади, котел работает сейчас на 15 кВт поддержание, 18 кВтнагрев, Тк57,То47 иногда подпрыгивают, в настройках 17 кДж, вес чуть завышен на 50 грамм, с подачей воздуха пока играю сейчас 0.8 поставил до этого 1- 1.1 стояло, очистка каждые 12 часов коржей не наблюдал, расход по 3 мешка 25кг в сутки, шибер прикрыт под 45. Вот думаю после праздников газоанализатор взять и по нему отстроить, прошу обьяснить как настраивать по газоанализатору тесто 330 какой кислород и СО2 нормальные как вообще настройку производите своих горелок? Вот так выглядел котел до чистки после 8 дней работы IMG_20151227_174018.jpg IMG_20151227_174052.jpg IMG_20151227_174112.jpg IMG_20151227_181333.jpg IMG_20151227_181357.jpg IMG_20151227_181426.jpg
    Заметил на дымоходе подтекки чем чревато как лечить, дымоход сэндвич 150\250 общая высота 7 метров, сверху колпак. IMG_20160103_130358.jpg
  6. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Что касается подтёков, то если дымоход собран правильно, по конденсату, то скорее всего с грибка капает. Я его сразу срезал.
  7. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Дымоход собиран по конденсату, как без грибка, а осадки, я так понимаю это конденсат который образуется на грибке, так как снизу с конденсатосборника ничего не капает, ведь это тока на внешний вид влияет или могут быть другие последствия?
  8. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    @Sherpa, у вас заглушен выход для группы безопасности, это так специально? По-моему, грибок для твердотопливных котлов запрещен.
  9. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Группа безопасности стоит в полметре от котла на подаче, давление держу 1, группа стоит на 1.5
  10. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    У меня аналогично, подтёки образуются в момент прогрева трубы, при постоянной работе труба с внешней стороны чистая. Вообщем, за год работы труба не сильно испачкалась!
  11. igmax
    igmax
    igmax
    поселок Новое Токсово
    А где можно посмотреть номера ошибок? А то вчера котел остановился, выдал Err 3, по кнопке "Пуск" штатно запустился. Перелистал инструкцию три раза - не нашел. Котел "Валдай 22", горелка BC.
  12. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @igmax, Это он так 3 воскр. отображает. Лечится переустановкой даты. У меня вчера такое было:)
  13. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Вопрос. В каком случае приходит СМСка "kotel ostanovlen"? Электричество есть, бункер на половину, коржей нет! Если пеллеты закончились-пишет "котел нерозжиг", это понятно.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тогда когда он остановлен, либо по кнопке "СТОП", либо по режиму СС. Это то, что видел сам. Думаю и по календарю будет так же.
  15. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Павел К., кнопку не нажимали, стоит на модуляции по воде:( Вот и ломаю голову!
