Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Т. е. реальной остановки не было, а СМС ка была? Я правильно понял? Или непонятная остановка? В последнем случае она может быть из-за потери пламени датчиком. Может он сильно загрязнён.
  2. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Павел К., было так: в 6:23 прила СМС-ка "котел остановлен", спустился к котлу в 9:00, котел "холодный", бункер наполовину полный, горелка чистая, как после очистки (у меня ВС 4-35). Нажал кнопку Пуск-все заработало. Вот что это ?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я же, к сожалению, не ясновидящий-). Но раз была очистка, значит была команда стоп. А вот почему, нужно посмотреть... Сам с таким не встречался.
  4. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Да, что тут думать. Барабашка завелся или домовому печенок на кухне на ночь не оставили :)
  5. Ser65
    Ser65
    Ser65
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Как пример. Уходил вместе с женой чистить пруд, что бы на коньках покататься... По возвращении, зашёл, по привычке, в котельную. Вижу Тоб. ниже чем должна быть. Пожал плечами... и тут слышу крики и ругань..-) из кухни. Жена вопит, что хлеб в хлебопечке осел. Связать два события в одно было не сложно. Плюс допрос с пристрастием дочери..., её ноут лениво ругнулся на пропажу внешнего питания. Всё произошло буквально, на секунду. Мне даже не пришла обычная СМСка от другого контролера, о пропаже питания, но эффект на лицо.
  7. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Павел К., у меня стоит бесперебойник, так часов на 20-25. Да, а у меня котел, при пропадании электричества (случайно наступил на шнур питания) не чистится и при появлении питания заработал сам, как не в чем не бывало!
  8. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Всем Здравствуйте! Подскажите по расходу пеллет, котел валдай 15, за 3 суток съел целый бункер, т. е. 50 кг в сутки. Это нормально? температура за бортом примерно - 20 градусов. Настройки горелки, избыток воздуха 125 %, То 45 Тэ 27 работа от внешнего терморегулятора шибер открыт полностью.
    Если кто знает подскажите что можно изменить в настройках для большей экономии топлива? котел работает на модуляции целый день в доме 22.5 градусов а ночью поддерживает 18 градусов
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пеллетная горелка на 15 кВт на полной мощности потребляет 3 кг пеллет в час.
    За сутки может скушать 3х24=72 кг.
    Так что, реальный расход зависит лишь от потребностей дома.
  10. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Екатеринбург, Горный Щит
    Ну вот у меня например такой расход и есть 70-75 кг в сутки, параметры дома писал выше. А если горелку гонять на 20 кВт тогда кпд будет низкий на 15ом валдае?
  11. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Сейчас попробовал поэксперементировать с внешним термодатчиком, поставил ему задачу:
    два часа поддерживать комфортную температуру а два часа экономичную и так в течении дня, а ночью с 00 до 6 утра экономичную. Посмотрим какой будет расход. Можно конечно и старт стоп было бы использовать, но тэн розжига жалко.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    20 кВт на 15-кВт-ном Валдае? КПД будет не высок.
  13. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    75 кг жестко конечно, будем надееться что погода поменяеться в ближайшие дни.
  14. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    У нас -28 при этом в доме держу 19-20С дом не утеплен
  15. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Ну по идее я котел брал с рассчетом на то чтобы он не работал на малых мощностях, кпд ведь 90% производитель заявляет при 15 кВт, дом утеплю обживу и 15 ки за глаза, а не хватит эл. котел вдогонку, мне кажется так проще будет чем 22 котел будет работать на 70%,а в межсезонье
