Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Любой котел мощностью 15кВт в паре с горелкой, выдающей "на гора" 20кВт, будет иметь низкий кпд.
    В межсезонье полнота сгорания топлива в горелке будет несколько ниже, чем при работе на номинальном режиме. А вот кпд котла наоброт - будет высоким: теплообменник ведь рассчитан на утилизацию 22кВт тепла; поэтому 4...6кВт теплообменник усвоит с успехом.
  2. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Я выбирал с точностью до наоборот... :)
    котел с 3 кратным запасом от необходимого :)
  3. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Екатеринбург, Горный Щит
    Ну хватать не будет поставлю 22 ой
  4. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Правильно я понимаю что кпд 22го котла будет больше чем у 15 го при горении на 20 кВт, а при 15 ти примерно одинаковое
  5. Alexss5
    Alexss5
    Alexss5
    Думаю что да. ведь теплообменник в 15 котла меньше и не переварит нормально 20кв.Соответственно в трубу все полетит. Я себе поставил термометр на выходе из котла33, так на 24кв у меня 115 градусов показывает. трубу рукой держу.
  6. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Если я правильно понял @avia - то КПД самого котла, работающего при 15 кВт с номиналом условно 20 будет больше, ем наоборот...
    а вот КПД горелки, работающей на мощности более номинала будет меньше.
  7. fredi88877
    fredi88877
    fredi88877
    У меня было такое же, я двумя ключами разводными все исправил. Теперь проблем нет.
  8. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Да...морозы ...скушал за сутки 90 кг прислал о нерозжиге, выезжаю. То и Тк = 15 а я переместился туда менее чем за 1,5 часа на втором этаже +10, на первом +11 но этот градусник как то не очень внушает доверие. вот что не понятно (ну в ночь у нас -20 было и ветер, я согласен) но почему он столько ест а не поднимает Т в доме до сколько нибудь приемлемых значений? сколько же надо съесть чтобы в доме было + 25?
    и да...корж мощный, крупный. в настойках так: вес стоит 1200 вместо 870, воздух 130, шибер закрыт, мощность 28 и 8 соответственно, То = 32, сегодня поставил 35
  9. vasy
    vasy
    vasy
    А точно настолько тяга хорошая?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Говорим, говорим... На морозы вес откатываем на ближе к реальному, воздух 110, шибер открыть совсем, мощность разрешить больше (особенно учитывая то, что вес завышен). Не забывать чистить котёл. Если есть градусник дыма, очень хорошо видно... А дальше уже дом будет рулить. У меня в деревне все владельцы кирпича, если не живут регулярно, а приехали только на Новый год, живут в банях. Знают на своём опыте, что их дома несколько дней прогреваются. А там уж и уезжать пора.
  11. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    после решения того случая тянет отлично
    ну морозы же надо учитывать...?
    откачу вес и воздух...только тогда ТОЧНО надо будет каждый день ездить от коржа чистить
    мощность задавил только на 2кВт по сути
    котел чищу, ну что пылесос еще туда поставить? чтобы уж точно дочиста или как у других?
    если шибер полностью открыть (а труба там 200-я) не будет ли все тепло туда уходить напротив наших с вами ожиданий
    я вас понял в общих чертах, как всегда спасибо. завтра пошаманю.
  12. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
  13. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Я вес не меняю, в режиме С/С работает, за праздники даже при -25 более 10 кВт по табло не поднималось (при моем сильно завышенном весе и теплоте). У меня максимум 25 кВт стоит, мне не страшно :)... А сейчас при -15 - 18 горит на 7 кВт, т. е. на минимуме (повторюсь вес сильно завышен), но и не отключается, т. к. температура обратки не падает, а держится.
    Правда народу было много (т.е. естественного тепла выделялось в избытке)
    А сегодня еще и все окна дозапенил. Как выяснилось, мои горе строители по низам все окна вообще не пенили, а только опорная планка вставлена...
    Правда вот в этом году температуру обратки еще выше 40 не поднимал (гистерезис 10), в том году и до 55 поднимал. Точнее один раз поднял до 44 и опустил потом быстро, т. к. жарко стало...
    Когда ночью -25 было, в котельной вода промерзла уже, т. е. от самого котла мало теперь тепла выделяется, буду отгораживать котелную еще одной внутренней стеной (чтоб уменьшить ее площадь, а то сейчас ему нужно целый домик 6м*6м с открытым чердаком греть самим собой...\
    Да, при долгой работе на 7 кВт, температура трубы сразу за котлом в пределах 40 гр...
    В момент розжига и прогрева дома, после того как кончились пеллеты ночью, т. е. дом успел подстыть к утру, котел достаточно долго работал на оборотах близко к 20 кВт и температура трубы на выходе была около 70 гр...
  14. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Sergshm, согласен с @Павел К., вес выставил реальный, теплотворность снизил до 17кДж, расходую 90 кг. (То50, на улице -22-25, дома 21-22, косвенник 300 литров, гостей 16 чел., 270 кв. м) Правда рециркуляцию пришлось отключить:(
  15. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Да...и почему нельзя как то было температуру газов снизить забрать тем самым у них еще тепла?
    едрид мадрид ну это почти три тонны...
