1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Глобино
    Вы наверное говорите о таком как у меня, вот ссылка пост 1195
    http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/sadovyj-instrument/t174328-izmelchitel-vetok-dlya-otopleniya-shepa-svoimi-silami/?page=30
  2. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Сейчас в большинстве регионов уже похолодало, а какой у кого выхлоп из трубы, белый дымок все же недожог или пар, все не могу понять свой выхлоп.
  3. pash-ok88
    pash-ok88
    pash-ok88
    Спасибо за мнение основанное на практике:)
    Собственно почему у меня появилось желание попробовать коллектор... Иногда, когда нужно чтобы в мангале быстрее прогорели дрова, я беру компрессор:)) так вот, когда направляешь тонкую струю воздуха с продувочного пистолета на жар, то температура увеличивается до такой степени, что даже в кожаной перчатке для сварки не возможно держать руку на в 40...50см...
    Обладаю ТОЛЬКО теорией. ...но предполагаю, что если продувать КЗ тонкими струйками воздуха, можно поднять температуру углей и улучшить термическое разложение топлива...
    Повторюсь, это ТОЛЬКО мои предположения:)
  4. minnevali
    minnevali
    minnevali
    Если продувать КЗ тонкими струйками воздуха, можно поднять температуру углей и улучшить термическое разложение топлива... тогда придется сойденят компрессор вентилятор столько не может дуть.
  5. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Есть один недостаток направленного ПВ это прогорание топлива в направлении струи а там куда струя непопадает дрова плохо горят из-за отравления дымогазами и зависают, чтобы дрова независали надо разбивать струю .
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @andreynedviga,
    Пар идёт с отрывом по центру трубы к краям прилипает (относительно холодная), полностью с отрывом при тёплой трубе.
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Сделал ТО не удержался.
    Цепи радуют в качестве турбулизаторов. Трубы теплообменика начинают самоочищаться, старые прикипевше отложения отходят, визуально диаметр всё увеличивается:)]
    На цепях только сажа в верхней части,
    вся чистка встряхиванием рукой.
    Сделал ещё одну точку измерения Температура дымовых газов на выходе из трубы.
    Первый замер:
    На улице -2,
    Тд. г. на выходе из котла 150 град.
    Тд. г. на выходе из дымовой трубы 75 град.
    мониторим
  8. yri136
    yri136
    yri136
    Кто-нибудь топил топливными брикетами руф
    или пини-кей говорят 1 тонна Брикета Ровно 5 Кубов дров насколько это правда правда?
  9. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    А как можно проверить нет ли (свища) непровара. Когда проверял котел подавал 4атм ,в двух местах мокрело но подтеков не было. Сварщики сказали ерунда. затянет. Просто много дегтя. даже не могу часто открыть прямую тягу. На входе в котел температура 65-70гр ,на выходе 75гр.
    Думаю сделать турбулизаторы в шамоте на подачу ВВ, будет лучше смешивание или нет?
  10. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Я как то хотел попробовать ради интереса протопить брикетами. Пришел в магазин там упаковка стоила 120р а мне в котел на одну закладку штук десять надо таких, я передумал. За эти деньги я десять дней дровами буду топить. Как вы думаете можно на одной закладке брикетов топиться десять дней.
  11. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    интересно по каким параметрам измеряет производитель брикетов, может по теплотворной способности топлива. Я вот все ни как котел на угле не проверю, не у кого взять).
  12. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
  13. yri136
    yri136
    yri136
    я пробывал на угольных брикетах вернее не чисто угольных а шлам угольная пыль и еще какаято хрень вобщем горит
    но пепла процентов 30
  14. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Скорей всего рекламный ход.
  15. pash-ok88
    pash-ok88
    pash-ok88
    ЯсноПонятно:) спасибо)
