1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Попробуйте дровишки на половину расколоть.
  2. minnevali
    minnevali
    minnevali
    пробовал
  3. minnevali
    minnevali
    minnevali
    И мелкий крупный пробовал минут 5 работает и угли тухнут опят шибер и КД дверь надо открыват
  4. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Тогда пробуйте то что написал выше.
  5. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    В КД на задней стенке между кирпичами видно просветы может газы прямо уходят в ТО, и может шибер плотно не прилегает. Когда открываете газов становится больше, когда шибер закрыли избыток газов выгорел, а дальше уходят через шибер (как то так).
  6. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Угли тухнут или выгорают?
  7. Lifestiler
    Lifestiler
    Lifestiler
    Георгиевск
    @minnevali, слой углей маленький или холодный, опять таки надо пробовать менять конфигурацию ПВ, ещё от топлива может плохо гореть, трухлявые дрова угли не образуют а просто стлевают в дым. (сам иногда такой режим ловлю)
  8. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Смотря видео с топливом порядок а вот внутрянку котла не кто не видел с параметрами.
  9. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Судя по видео у вас никак не ВПА 120 а ВПА 117 НА 35% мощности, явно непорядок с подачей ПВ в КЗ. В КЗ дрова должны гореть при закрытом шибере, и неважно как подавать ПВ а важно сколько.
    Проверить легко кидаете охапку мелких дров, поджыгаете и как только загорелась часть дров включаете вент закрываете дверь и шыбер, через 5 минут открываете заслонку и дверь невыключая вент в КЗ там должно полыхать, если этого нет то или подачи ПВ мало или мало ЕТ возможно забита выхлопная система .
  10. minnevali
    minnevali
    minnevali
    тухнут когда ПВ открываю а ПВ закрываю ВВ открываю разгоряется а режим не выходит дымить.
  11. minnevali
    minnevali
    minnevali
    а как узнать 120 или 170
  12. minnevali
    minnevali
    minnevali
    ведро углей набирается когда очищаю.
  13. minnevali
    minnevali
    minnevali
    котел сам сварен из тубы 6 мм толшина метал 80 мм высота 60 глубина 52 ширина форсунка 150 на 30
  14. minnevali
    minnevali
    minnevali
    у меня ПВ падаются через труба нерж 50 прямо в форсунку где то 5 см от форсункы а второя труба где то 20 см с другой стороне высота дуеть вниз к фосунке
  15. minnevali
    minnevali
    minnevali
    Дверь КЗ открыл там пол котла углей и полыхает без дыма шибер закрыт дверь закрыл заработал отлично
