1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Пока никак. только рассматриваю верхнюю подачу.
  2. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Извините что прерываю высокоматериальный спор :|:, кто может просвятить необразованного в котельных нанотехнологиях, почему у газогенеаторных котлов ТО делают прямоходным а у шахтного котла несколько ходов. У газогенераторного догадываюсь чтоб наверное уменьшить сопротивление выхлопа.
    @Тиамо, Если из выхлопной дышать можно то неважна температура в КД, а вокруг у соседей такие вонючки что во двор зимой лишний раз невыхожу дышать нечем .
  3. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    походу, видимо мне пытаются прописать (доктор, спасибо. сам справляюсь, себе отложите..)...
    Вот, ВЫ предпринимаете попытку указать на ошибочные действия сжигать топливо при максимально возможной температуре?
    (по мне это выглядит так- будем занижать Т в кд, -
    тут два пути либо переизбыток воздуха, и греем лишний...
    либо неполный дожиг СО, недостаток воздуха...)
    искусственно снижать температуру в камере дожига нет смысла (на мой взгляд..)
    не, ну конечно, можно организовать рециркуляцию выхлопных для снижения Т в камере дожига.
    PS. Смело Ваш собеседник (которому Виагра по Вашему мнению необходима)- привёл температуру при которой уничтожаются боевые отравляющие вещества, гарантированный распад хлор-органики и остальных боевых газов.
    ещё, раз повторюсь, - а как ВЫ думаете, при отсутствие оптимизированного процесса и катализатора будет разница в плане "можно почувствовать когда мимо"?
    и что бы Мы с Вами почувствовали? видимо кисловатый запах диоксида озота? и ещё несколько нестабильных соединений?
    повторю, вопрос:
    А чем плохо горение древесного топлива в пиролизном котле с температурой в кам. дож... максимально возможной при этом процессе? зачем остужать до 900 гр. С?
  4. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    А мне вот до сих пор непонятно:
    Чем плохо, для меня лично, если в моём будущем котле, пирогазы будут дожигаться при максимально возможной температуре! (про ресурс отдельных деталей - не будем, можно на потом оставить..)
  5. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    Я думаю максимально высокая температура дожига способствует повышению КПД котла
    А метал для увеличения его ресурса, в местах максимального теплообмена, нужно закрывать шамотом
  6. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    В КД нагар будет такой что его и 1200грс невозьмёт, огородить от прямого попадания факела в метал и всё будет гуд.
    На вопрос так некто и неответил.
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @poohline, думаю есть комплекс причин. Это и мЕньшее сопротивление прямоходного ТО, и специфика компоновки пиролизников (КД снизу и из-за этого - свободная задняя стенка).
    Впрочем, ТО делают по разному и у пиролизников и у шахтников.
  8. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    У шахтного длинна труб теплообменника получается короче чем у пиролизного и факел ближе к теплообменнику.
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Несколько дней работа на сырых опилках с песком (до 30%) и камнями,
    опыт положительный Т на входе в ТО 600-770 град.
    стопы по 1 часу, с последующим самозапуском.
    Работа на ГВС.
    Интересно как верхняя подача работает на сыпучем топливе со стопами.
  10. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @Senkiivan, Сырые опилки класно горят, не всем объёмом а с боков, я их на улице в мешке под дождик а потом под навес и груз сверху, они к зиме в один кусок слипаюся и так куском и летят в котёл .
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Нагар в камере дожига при температуре 1200 градС означает только одно - недостаток окислителя. Сажа откладывается на холодных элементах тракта при старте но после выхода котла на режим, т. е. прогрева, выгорает под действием окислителя, как правило это кислород воздуха.
    Всё описанное Вами показывает что Вы большой любитель ограничения КПД и выращивания наростов сажи с помощью недостатка ВВ. Но некоторые любят чистые котлы, максимально высокий КПД и блондинок.
    При сжигании сырого топлива можно утилизировать то громадное количество тепла, которое котёл расходует на испарение воды из топлива. Для этого нужно поставить конденсатную часть и греть ею например ГВС или тёплый пол или воздушное отопление.
    А вот громадное количество тепла, потраченное на плавление льда, не вернёшь если только газами, отходящими из конденсатора не греть до положительных температур воздух для котла и для вентиляции дома, но всё равно это ничтожно малая часть от потерь.
    Не надо морозить опилки, лучше хранить их в помещении с положительной температурой, например в сухом подвале, туда удобно сгружать их из самосвала или из контейнера, забирать шнеком, а лучше в отдельном помещении подвала разместить котёл.
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Путь газов желательно иметь 1.5 метра в котле. В пиролизнике это получается практически автоматом.
  13. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Если в общих чертах, то -Гавно! Верхняя подача ПВ требует смешивания сыпучих с более крупой фракцией или фасовка по пакетам. Из десяти закладок чистыми опилками - три просто прокурили. А стопов не боится и выходит плавно и без хлопков в течении 2х мин. Сегодня заряжал ТА смесью: дрова, дстп, опил из собачьего вольера (разумеется с какашками). Кстати фасуя опил по пакетам, загрузка чище и посамые небалуй. Не поленился, сходил сделал фото:
    Чуток позже скину маленький видос
  14. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Как и обещал:
  15. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Я тоже подошел на сто процентную подачу ПВ верхнюю результат положительный, жрет все тесты продолжаем. Тестировал дрова, сыряк из под веткоизмельчителя и тирсу прошлогоднюю, все работает гут.
