1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Я пишу для котлов с дымососом зараза немного другие и правила тоже.
  2. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    А кизячек туда добавить и дело бы пошло.
  3. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    @GBSS, Факел холодный.
    Очень хорошо поднимает температуру отработка или другие ГСМ.
    Я на пол мешка опилок вливал примерно 2 литра кизячка - отработки, все впитывается, а больше- опасно.
    Горит - зверь
  4. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    Да и еще - над форсункой всегда должен быть слой углей.
    Поэтому несколько полешек хороших дров в опилках над форсункой тоже помогут поднять градус
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А как автоматизировать добавку топлива в этот чудо-котелок без вреда для пиролиза бескислородного? Возможно ли это?
    @Senkiivan, что думаете по этому поводу?
  6. Balomut
    Balomut
    Кулибин
    Balomut
    Кулибин
    Великий Новгород область
    Шнек с продувом ПВ для опилок
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Существуют ли такие реализации? Можете ли Вы мне подсказать где посмотреть и почитать?
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Опилки это готовое сырьё для брикетов и пеллет, для дозагрузки применяют минимум щепу - опилки звездануть могут не слабо.
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Да, я знаю что опилки в нативном виде в самогонный куб не очень идут. С другой стороны если в камере их мало потому что их постоянно подают то всё может получиться безопасно.
    Я думаю что если топливо подавать по вертикальной трубе снизу вверх то может получиться кошерно, жар вниз по законам гравитации не идёт, а топливо, постепенно поднимаясь, будет прогреваться насколько позволит теплопроводность, которая у опилок аховая, и сохнуть. Вываливаться в реактор они будут в самой верхней и самой горячей части, там же стартует активных их пиролиз. Они упадут на верхний слой уже лежащей там массы, которая постепенно будет "исходить на газ" и опускаться. Как водится по моей религии, температуры самого жаркого горения не должны подниматься выше 1 100 градС, а лучше не выше 950 градС, поэтому материал типа муллитокремнезема или кордиерита вполне сгодится для этой трубы. Карборунд тоже подойдёт, будет даже лучше.
    После того как процесс установится первичный воздух можно вообще в реактор не подавать.
    Можно купить мертель и отлить по шликерной технологии трубу из него, это дело 20 минут, но потом он будет нуждаться в обжиге.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    @Тиамо, сухие опилки это практически порох. Как мне один знакомый говорил - ну вышыбыють пару раз за зиму викна в хати, зато ж на шару:super:
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я знаю что любая пыль горючая в смеси с воздухом может детонировать, мука, мелкий опил, сахарная пудра и так далее. Я переживаю за опилки естественной влажности, их у нас раздают всем за самовывоз, как и горбыль. Вот я и купился на условную халяву. Почти купился. Конечно можно прессовать например чурбачки, да ещё пропитывать их дополнительно отработкой и это видимо будет правильно, но с другой стороны нужен автоматический пресс чтобы пережать без участия человека 10 кубов опилок 3 раза за год. Это целое производство получается карусельное например.
    Помню в молодости много говорили и показывали про роторно-конвейерные линии. Задорно крутились станочки.
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Уточнение;
    верхнее- самый вверх загрузочного бункера
    верхнее- из под загрузочной двери
    У кого где?
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @GBSS,
    в стопе нет обратного хода через воздуховоды? Дёготь запах?
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Для бытового сектора на 10-40кВт?
    Вложения оправдаются?
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    За деньги и на огород. Для котла слишком кучеряво:)]
